楼主: F123
[讨论]:弧形窗能做成推拉的吗?
发表于 2003-10-22 18:52:34 | 显示全部楼层
长见识,哪位仁兄提供一下资料啊?
发表于 2003-10-24 23:31:13 | 显示全部楼层
最初由 xqliuoo5 发布
[B]想想浴缸里面的东西就知道了呀! [/B]
说得好,实际上淋浴室的门就是推拉的
发表于 2003-10-27 19:49:12 | 显示全部楼层
费工、费钱、使用寿命短、通风效果差......为什么还要用它???!!!
发表于 2003-11-2 23:45:34 | 显示全部楼层
可以做,当然玻璃需定做,窗框以塑料窗。
发表于 2003-11-7 01:28:16 | 显示全部楼层
直径3000MM,弧段有多长?应该是做不了的。
发表于 2003-11-8 00:23:12 | 显示全部楼层
应该可以的~~~~~~~~~
发表于 2003-11-8 01:19:56 | 显示全部楼层
可以做,主要难度在于铝型材弯弧加工方面,精度要求比较高
发表于 2003-11-13 09:35:26 | 显示全部楼层
是啊,弧线型的推拉窗对技术要求比较高,造价高,还不如做成平开的呢!!!
发表于 2003-11-13 09:54:56 | 显示全部楼层
可是可以,只是加工麻烦:上、下滑,上、下横都要弯弧,而且内外窗扇的半径是不一样的,横料和玻璃都要分两个半径加工。要能顺畅推动的话弯弧的精度还不能低。
从效果上来说,我倒觉得弧形推拉窗的效果好过折线型的平开或推拉,做折线的只不过是由于造价以及省事的考虑,就象幕墙一样,热弯玻璃做成弧形要比平板玻璃做成折线好看得多,当然开窗也较困难,多是做平开。
很多东西不是不能做,只是值不值的问题,由于工艺特殊复杂成品率低导致单价奇高就不值了,浴室隔断属于大批量生产,尺寸规格也不多。你的铝窗数量有多少?要算算值不值得做。
建议找个铝窗厂家定制成品,直接连玻璃都配好,报个价给甲方看看。
发表于 2003-11-13 15:31:13 | 显示全部楼层
可做成上下推拉窗。
发表于 2003-11-13 15:43:48 | 显示全部楼层
最初由 郭余庆 发布
[B]可做成上下推拉窗。 [/B]
是不是类似火车上的那种
看很多外国片里都是上下推拉的窗,只是国内很少见
不知道哪个厂家做这样的窗料和配件
发表于 2003-11-13 17:53:30 | 显示全部楼层
条件限制苛刻,但能做的
发表于 2003-11-13 23:40:00 | 显示全部楼层
两种方法可以做
1。用弧型玻璃
2。计算一下折线的具体尺寸,放大样
建议用第一种,美观
发表于 2003-11-13 23:56:51 | 显示全部楼层
不如试一下做弧形玻璃推拉门似的,从天到地,挺时髦的
发表于 2003-11-14 13:11:58 | 显示全部楼层
麻烦!
GMT+8, 2026-11-3 17:36 , Processed in 0.520047 second(s), 54 queries , Gzip On.
