查看: 1380|回复: 14
[编程申请]:申请编一个自动将图层加前缀地命令。
发表于 2003-10-10 00:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
申请编一个自动将所有图层加前缀地命令,再申请编一个能够将此前缀的图层全部删除的命令。(愿重币酬谢)
发表于 2003-10-10 11:07:37 | 显示全部楼层
"将所有图层加前缀地命令" 参考:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=99175
已领礼包: 593个
发表于 2003-10-10 12:18:57 | 显示全部楼层
  1. ;;Xdrx_api方法
  2. (defun c:test1 (/ str e)
  3.   (xdrx_begin)
  4.   (xdrx_sysvar_push "osmode")
  5.   (setq str (getstring "\n输入图层前缀: "))
  6.   (xdrx_object_get "layer")
  7.   (while (setq e (xdrx_object_next))
  8.     (if        (not  (member (car e) '("0" "Defpoints")))
  9.       (progn
  10.         (xdrx_setenttodb (cadr e))
  11.         (xdrx_modent 2 (strcat str (car e)))
  12.       )
  13.     )
  14.   )
  15.   (xdrx_sysvar_pop)
  16.   (xdrx_end)
  17.   (princ)
  18. )
发表于 2003-10-10 12:30:00 | 显示全部楼层
如何删除前缀呢,或者替代,因为有时会写错哦
 楼主| 发表于 2003-10-11 17:24:59 | 显示全部楼层
谢谢!长老的做法可不依赖晓东工具箱,2004下能用,删除不行可用express删吧!
已领礼包: 593个
发表于 2003-10-11 19:31:08 | 显示全部楼层
最初由 misdi 发布
[B]谢谢!长老的做法可不依赖晓东工具箱,2004下能用,删除不行可用express删吧! [/B]
删除也简单,可能有个大小写问题。
发表于 2003-10-13 12:22:27 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
删除也简单,可能有个大小写问题。 [/B]
简单?怎样做呢
发表于 2003-10-13 13:59:56 | 显示全部楼层
删除带前缀的层恐怕还要考滤该层是不是可以删. 是否含有实体, 是否当前层, 或被锁等等.
你得列出已知条件, 否则考虑的因素太多.
已领礼包: 593个
发表于 2003-10-13 14:31:01 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]删除带前缀的层恐怕还要考滤该层是不是可以删. 是否含有实体, 是否当前层, 或被锁等等.
你得列出已知条件, 否则考虑的因素太多. [/B]
说的是删除图层名称的前缀,不是图层。
发表于 2003-10-13 15:36:14 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
说的是删除图层名称的前缀,不?.. [/B]
是啊,怎么做呢?
发表于 2003-10-13 16:43:58 | 显示全部楼层
9 楼:
可1楼说 " 再申请编一个能够将此前缀的图层全部删除的命令" ?
 楼主| 发表于 2003-10-15 18:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢楼上的热心朋友,删图层可用express下的图层删除即可,删除图层的前缀我感觉用处不大,图层加前缀目的是用其它图充当模板方便一点。
另,这几天下载个AutoModel TestVersion 2.0试用板,它到可以自动加0-的前缀,最后可自动删除此前缀的图层,但总体感决该软件还不太好,我整个使用了一编,还不如我纯粹用cad的,更不用说天正了。
发表于 2003-10-16 07:46:30 | 显示全部楼层
就一般操作来说,  用express即可. 要想"自动" 就得编程, 还须要吗?
 楼主| 发表于 2003-10-16 18:13:38 | 显示全部楼层
to:lsjjm长老
如果你不感到为难的话我是当然愿意了,可以节省多少时间啊!我没什么报答的,到时候我转100个币给你吧!(我知道这儿的热心朋友不是看重币才帮,仅代表感谢之意)的用但是我是用acad2004的,不知是不是太麻烦你了。您先看看,如果很麻烦就不要了,你的时间也是时间啊!
发表于 2003-10-17 03:44:07 | 显示全部楼层
to misdi:   正在编, coming soon!
GMT+8, 2026-11-7 09:41 , Processed in 0.493180 second(s), 62 queries , Gzip On.
