查看: 685|回复: 7
[求助]:电脑运行很慢,问题在那里?
发表于 2003-10-10 08:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我对电脑硬件了解甚少,我的电脑运行很慢,主要体现在界面转换上,有时候关掉一个窗口,很久还留一片空白在那里,请问是什么原因导致的呢?
发表于 2003-10-10 09:04:16 | 显示全部楼层
原因也有很多,比如:病毒啊,机器配置啊……我也只能说个大概你的这个情况,应该可能是较多软件在运行,消耗了系统资源,然而关闭一个软件时,它占的内存可能还没有来得及释放,就造成了白屏等原因。你可以关闭一些不用的进程,自动启动项也可以整理一下,磁盘清理清理,电脑优化一下看看。
 楼主| 发表于 2003-10-10 09:21:09 | 显示全部楼层
我开始以为是显卡有问题,那没你认为显卡是不是低了点才出现这样的情况呢?
发表于 2003-10-10 16:23:47 | 显示全部楼层
你上面所述只是说关闭窗口时出现白屏,所以我没有考虑到显卡。如果说是打开较大程序,特别是对显卡要求高的,如3D游戏等,会出现长时间白屏、花屏甚至死机,那就要坏疑是否显卡配置太低。你的显卡是什么?内存多少(显卡)?
发表于 2003-10-11 01:30:18 | 显示全部楼层
与显卡无关,应先用带有最新病毒库的杀毒软件查毒,如果查不到毒,那就把虚拟内存页面按物理内存的2.5倍设置,如果还是没有什么用,那重装系统,依旧的话,那就要增加物理内存了,CPU升级。
发表于 2003-10-11 17:44:26 | 显示全部楼层
还有要看你安装的是什么系统了!如果配置低的电脑安装WINDOWS2000和WINDOWS XP也会出现这种情况的!
发表于 2003-10-11 19:53:44 | 显示全部楼层
如果机子的配置不是太差,就重新安装操作系统(不要覆盖安装),安装后新系统速度还慢的话,就是 硬件有问题了,需要逐一排除。
已领礼包: 9个
发表于 2003-10-12 15:52:16 | 显示全部楼层
你的配置是什么????
用的是什么系统????
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.454629 second(s), 46 queries , Gzip On.
