查看: 917|回复: 8
[求助]:下载时出现的问题
发表于 2003-10-10 14:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载时出现的问题:下载时始终生成attachment文件,且不能用。
有哪位高手知道是什么原因,谢谢!
发表于 2003-10-10 19:41:59 | 显示全部楼层
用WINRAR打开
发表于 2003-10-10 20:22:27 | 显示全部楼层
是有这个问题,以前下载之后直接显示就是winrar的图标,现在图标变了,要在打开程序里面选择,选winrar就可以了。
 楼主| 发表于 2003-10-11 14:02:46 | 显示全部楼层
每次都去选择打开程序方式,有点麻烦。
并且,如果是分卷压缩的文件,这一招就不灵了,应该有个解决的办法吧?
发表于 2003-10-12 07:07:43 | 显示全部楼层
是不是更改了下载系统了?
发表于 2003-10-12 12:20:47 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,请版主查一下
发表于 2003-10-12 12:40:59 | 显示全部楼层
恩,我也是这样
正郁闷呢
发表于 2003-10-12 13:16:23 | 显示全部楼层
人工改名为*.rar即可
发表于 2003-10-16 11:43:31 | 显示全部楼层
人工改名为*.rar又快又好用
GMT+8, 2026-11-3 20:45 , Processed in 0.630487 second(s), 48 queries , Gzip On.
