查看: 917|回复: 3
[建议]:图形切割命令的建议
发表于 2003-10-10 17:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了关于图形切割命令的演示。发现有一个我常用的功能没有演示进去。就是图形切割里“点取剪裁直线(或剪裁线的起点)”这个功能!这个命令在很多软件里都有,天正里有、晓东工具箱里也有,但都有不足。比如工具箱剪裁运算的速度极快,但剪裁很不干净!很多线根本切不断。天正同样也同样有问题!而理正速度慢但相对干净!注意只是相对干净!因为剪裁的图形也没有从剪裁线处整齐的切割干净,还是留有短短的线头。建议理正将这个命令再完善一下,做到图形切割时即快又干净!
发表于 2003-10-10 17:20:28 | 显示全部楼层
请楼上的朋友发一张剪不干净的DWG图,谢谢!
有些东西现在不能剪,如:图案填充;但我们准备增加这个功能!
 楼主| 发表于 2003-10-10 18:37:14 | 显示全部楼层
传一张样图,不是很能说明问题。剪不干净的意思到了!速度慢的问题我发现是套嵌块多的问题。但同样的图纸晓东的就很快。
发表于 2003-10-11 09:49:32 | 显示全部楼层
我用“图形裁剪[txjc]”时会经常有的,请看附件
GMT+8, 2026-11-4 18:14 , Processed in 0.454675 second(s), 39 queries , Gzip On.
