查看: 1275|回复: 8
[建议]:理正问题4
发表于 2002-7-18 20:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、象天正5.x一样多利用图块、尺寸线等的夹点结合右鍵进行编辑。
2、立面、剖面门窗为何没有鼠标右键菜单
3、在一幅已使用理正系统图框的图中插入外来图时(图框的图标不同),外来图纸的图标就变成理正图标,可否两个图标并存。
4、当在图层管理框中新建一个以中文为名称(如“外包线”)的图层(图层颜色非7号白色),再用“图元改层”命令将其它层的线条改成“外包线”时,所有“外包线”图层的线条色全部变成7号白色。(本人使用简体acad2002)
发表于 2002-7-19 07:28:32 | 显示全部楼层
1、2、右键菜单确实需要增强。
3、要使用自己的图签与\sys\目录下的图块“_label1.dwg”、“_label2.dwg”有关,请看一下有关的帮助。
4、你说的情况没有重复出来,但在使用中文层名时,【图元改层】命令确有BUG。
发表于 2002-7-20 08:35:13 | 显示全部楼层
27.[初始设置]:角度标注无法改字高。
好象还是角度标注无法改字高!
发表于 2002-7-20 18:48:06 | 显示全部楼层
4、【图元改层】
27、【初始设置】
以上两个BUG都已改正,请下载补丁:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=7981
 楼主| 发表于 2002-7-20 19:55:28 | 显示全部楼层
谢谢!真佩服你们的作工效率!
发表于 2002-7-21 11:05:15 | 显示全部楼层
QUN:我用LZ做总图时(0号图,比例1:500),注坐标,其字体须用5MM高字,在初始设置设置了5高字,但坐标值字始终只有1500高,达不到2500高,怎么办?
发表于 2002-7-21 17:53:53 | 显示全部楼层
原设计坐标点的标注文字始终是3MM,以后准备改成使用标注字高。
现在可以暂时将内涵比例设置成1:833再标注。
发表于 2002-7-21 22:37:49 | 显示全部楼层
谢谢QUN,希望你们能快点解决!
发表于 2002-7-22 15:05:53 | 显示全部楼层
问题已解决,请下载补丁:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=7981
GMT+8, 2026-11-3 00:30 , Processed in 1.019863 second(s), 48 queries , Gzip On.
