查看: 13955|回复: 99
[分享]:可以这样来完成AutoCAD表格的制作
发表于 2003-10-11 17:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
做工程设计的人也许常常会遇到需要在DWG图形中绘制一些表格,例如工程量的统计、门窗的统计等等,虽然我们可以用AUTOCAD相关绘制表格的一些命令来完成,但有时候难免觉得有点不太快,比起EXCEL中绘制表格及相关文字、逻辑函数的统计等等,就有太多不舒服了。现把我经常采用的一个办法写出来,希望对大家有帮助。
AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。
在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
发表于 2003-10-11 18:55:29 | 显示全部楼层
不错的主意
下次我试试看,如果不行我就要上来骂你了!
 楼主| 发表于 2003-10-11 19:03:45 | 显示全部楼层
什么呀,肯定可以的啊,我自己就是这样做的。
哪有不行就上来骂人的嘛。555555555555
发表于 2003-10-11 19:33:24 | 显示全部楼层
我来给你证明:一定可以!
问题是这很多人早就知道呀,哈哈~~
发表于 2003-10-11 20:15:53 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]我来给你证明:一定可以!
问题是这很多人早就知道呀,哈哈~~ [/B]
“哈哈”是俺的专利,柔柔用了属侵权罪:)
其实任何文本表格的前输入在俺也从来不用mtext和dtext,mtext、dtext只在需要修改双击时出现的功能~~柔柔你也就别难为她老人家了:)
发表于 2003-10-11 20:34:41 | 显示全部楼层
已知限制:此方法只适用于Autocad2002和Autocad2004,不适用于其他版本。另外:转换后的表格端点无法圆滑过渡,需要用拉伸命令修改。如图:
 而且2002版本只能转换较小的表格,即只能是屏幕大小的表格,虽然可以通过缩放命令来改变,但大小无法控制,所以通常用专用软件来实现更方便一些。特别是现在很多软件都提供有Excel和Autocad同步功能,只需要修改Excel,就会自动修改Autocad中的表格。
 楼主| 发表于 2003-10-11 20:36:09 | 显示全部楼层
你们知道是“独善其身”
而我知道是“兼济天下”
有一人不知道,那我说的就可以对他形成帮助。
并不是所有的人都象你们这样“懂”CAD的,但比你们懂的人也不少。
发表于 2003-10-11 20:38:50 | 显示全部楼层
这样做完全是可行的,不过生成图形不太完美,具体是怎样,将表格放大看一看就只道了。我觉得还是使用第三方软件,来生成CAD表格比较好。
发表于 2003-10-11 20:44:21 | 显示全部楼层
我刚刚给大家推荐了一款新的Excel----->Autocad的软件,见下面的地址(提供有注册码)
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2003-10-11 20:50:19 | 显示全部楼层
表格的重点在哪?在横线竖线斜线上?还是在于表格内的内容上?
如果是前者,表格线总比图形上的其他线好画吧,至少不要动什么脑筋。
如果是后者,因为ACAD不能象Excel那样进行数据处理,那先用Excel,再用ACAD,不失为一个好方法。
发表于 2003-10-11 21:07:12 | 显示全部楼层
试试XLS2DXF2.0吧,一个很不错的软件。
 楼主| 发表于 2003-10-11 21:38:05 | 显示全部楼层
最初由 ZXK68 发布
[B]已知限制:此方法只适用于Autocad2002和Autocad2004,不适用于其他版本. [/B]
你在R14中做过吗?不可以吗?你看看我做的这个
另外,关于线不能闭和的问题的确存在,但这跟你在EXCEL中选取的线的粗细有关,如果选择粗线作为边框,那在AUTOCAD粘贴后会显示为双线,也需要用AUTOCAD的其他命令来完善的。但用EXCEL来绘制AUTOCAD的表格,我觉得最好的地方在于可以介入大家都很熟悉的一些函数计算。当然在AUTOCAD中也可以,但我不太熟悉,至少我认为EXCEL比AUTOCAD在函数的运用方面要方便一点。
发表于 2003-10-11 21:53:45 | 显示全部楼层
楼上的,那个xls2dxf怎么用呢?能介绍一下么?
发表于 2003-10-11 22:14:13 | 显示全部楼层
哈哈,确实好用,
不过如果要改变表格的大小又怎么办呢??比如说增加一行,或一列??
发表于 2003-10-11 22:58:04 | 显示全部楼层
xls2dxf不错!仅224K!下面是xls2dxf转换的结果,有一点不好,就是转换后的表格要编辑时,把表格单元中的每一条边作为一个对象,而不是整个表格的线作为对象。
GMT+8, 2026-11-5 15:29 , Processed in 0.459682 second(s), 61 queries , Gzip On.
