楼主: zxj1120
[分享]:可以这样来完成AutoCAD表格的制作
发表于 2003-10-11 23:26:00 | 显示全部楼层
回覆10樓
1.贊同acad畫表格不難
2.不贊同無法像execl處理數據(只是不方便及程序較繁瑣而已)
例如樓主舉例工程量統計,門窗的統計等,目前小弟處理的方式是全在cad中完成,也在圖上表現結果,我的觀點是由cad中得到的數據直接透過程序完成,最後在cad中表現結果,對操作者而言較容易學習與完成成果(把算圖當做是畫圖),重點是資料的來源為何,如果是從其他已建立的資料庫而來,透過兩種軟體的介面操作是必須的,如果資料庫是先由cad透過程序而建立,可考慮不經手其他的軟體完成資料的計算及彙整,雖然程序不好寫,但如能有成果出來,辛苦是值得的
发表于 2003-10-11 23:31:48 | 显示全部楼层
楼上你的字体怎么都是繁体的,,难道你是海外的??????
不过楼主长老的方法虽然大家都知道(有的),,但肯定有不知道的人,,XD要得就是这个效果,,大家不要独善其身,,,,,要帮助不知道的楼主更上一层。。^_^
发表于 2003-10-11 23:51:02 | 显示全部楼层
回覆樓上
小弟來自台灣,入會不久,慢慢習慣看簡體字後才敢在網上發言,請多指教
发表于 2003-10-12 00:36:31 | 显示全部楼层
回6楼的粘贴后线条不够美观的问题,并修改文字对齐方式,便于今后编辑。
发表于 2003-10-12 01:56:51 | 显示全部楼层
最初由 f5612140 发布
[B]回覆樓上
小弟來自台灣,入會不久,慢慢習慣看簡體字後才敢在網上發言,請多指教 [/B]
台湾朋友,难得你到此地,更难得你能认简体字,你尽管用繁体输入吧,俺没有不认识的~如果有台湾的好CAD网站,介绍些个~
发表于 2003-10-12 12:15:25 | 显示全部楼层
楼上说的及是,,偶们大家欢迎,,欢迎,,欢迎回归。。呵呵。。原来XD已经英名远播了。。。。可贺,,可贺啊^_^
 楼主| 发表于 2003-10-12 12:20:01 | 显示全部楼层
感谢cdhua001做的FLASH,这样解释清楚多了,嘿嘿
发表于 2003-10-12 17:35:37 | 显示全部楼层
怎么我到处都可以看到重庆与上海的靓女在斗嘴呢?哈哈哈
发表于 2003-10-12 23:59:37 | 显示全部楼层
关于XLS2DXF2.0的使用。
发表于 2003-10-13 10:25:57 | 显示全部楼层
我想可能还是直接在CAD中画表格来的快、
而且质量也好啊
发表于 2003-10-13 10:42:31 | 显示全部楼层
最初由 xcajcj 发布
[B]关于XLS2DXF2.0的使用。 [/B]
我按照上面的做,怎么没有那个宏?请进指点!
 楼主| 发表于 2003-10-13 12:33:30 | 显示全部楼层
最初由 meayit 发布
[B]我想可能还是直接在CAD中画表格来的快、
而且质量也好啊 [/B]
当做一个相对简单的表格时,的确有这样的想法。
但在我自己的实际工作中,有时候需要在总平面布置图上列出几百个工程量的名称、数据等,并且其数据间还有相互运算的联系,这种情况我就觉得采用EXCEL来辅助成现成的表要方便得多了。
所以总的说来要根据自己实际情况而定。当你的表格是以线为主,文字说明及项目为辅的,那么用CAD当然是又快又好。当如果表格很大,又有一些函数关系的还是利用EXCEL便捷一点,只是在粘贴进CAD后,再需要用相应的CAD工具再加修饰。所以EXCEL表和CAD的绘制也是相辅相成的关系。
发表于 2003-10-13 13:18:17 | 显示全部楼层
回复26楼楼主lt_zzy:
“按照上面的做,怎么没有那个宏?请进指点!”
不知是不是因为EXCEL“安全性”的设置问题。你可打开EXCEL,点击“工具“菜单下的”宏/安全性...”选项,看看弹出的“安全性”对话框中,“安全级” 选项是“无”或是“中”或是“高”。如是“无”,EXCEL将自动加载宏(无提示);如是“中”,EXCEL将提示是否加载宏;如是“高”,EXCEL将不加载宏(有签名的除外)。如下图,请选择为“中”或“无”即可使用XLS2DXT2.0了。
发表于 2003-10-14 14:47:08 | 显示全部楼层
看来大家的办法还是很多嘛!我用了很多种!都不是很满意的!还是这个稍好些!AutoXlsTable 2.31 for AutoCAD!第一个方法不是很完善,也很不美观!
 楼主| 发表于 2003-10-14 15:33:50 | 显示全部楼层
建议大家去看看这个地方,对EXCEL和CAD的相互转换有很大帮助
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=55075
GMT+8, 2026-11-5 13:51 , Processed in 0.432939 second(s), 54 queries , Gzip On.
