查看: 614|回复: 3
[求助]:安装理正后没有晓东工具箱了
发表于 2003-10-11 22:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是先在2002下安装的xd工具箱,后装理正,用理正打开cad没有小东工具箱,这是怎么回事
发表于 2003-10-11 23:04:39 | 显示全部楼层
不会的,只有点过长菜单才会卸载工具箱,卸载以后目前只能手工加载了。这个问题我在工具箱版发过贴,看来只有等秋枫大侠查明原因了:P
 楼主| 发表于 2003-10-12 00:22:06 | 显示全部楼层
重新安装过后,又有xd工具箱了,
我是纯cda用户,习惯用cad默认的命令,但在用的过程中发现appload的简化命令ap理正里是APERTURE,trim命令的简化命令tr在理正里是TRACE,因为刚开始用,只发现了这两点,能不能照顾我们纯cad用户在理正的快捷命令中不要和cad的默认的快捷命令有冲突.
发表于 2003-10-12 09:38:25 | 显示全部楼层
理正的简化命令是完全避开AutoCAD的简化命令的,只是AutoCAD的简化命令有很多版本,我们选用的是在世面上流传比较广的一种!
你的解决方案:将理正和你冲突的简化命令定义成其它简化命令,再在“ACAD.PGP”文件的最后加上你要的AutoCAD简化命令的定义。
GMT+8, 2026-11-4 17:50 , Processed in 0.513672 second(s), 38 queries , Gzip On.
