查看: 1136|回复: 2
[LISP程序]:求某一标注样式所使用的文字样式的名称
发表于 2003-10-12 07:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求某一标注样式所使用的文字样式的名称:
  1. (defun gettextstyle (dimstyle)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq doc (vla-Get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object)))
  4.   (setq dimstyles (vla-get-dimStyles doc))
  5.   (setq ddoc (vla-get-document (vla-item dimstyles dimstyle)))
  6.   (vlax-for item (vla-get-TextStyles ddoc)
  7.     (setq tstylst (cons (vla-get-Name item) tstylst))
  8.     (vlax-release-object item)
  9.   )
  10.   (reverse tstylst)
  11. )
发表于 2005-2-17 22:51:44 | 显示全部楼层
其实用特性命令就可以轻松查到对吗
发表于 2007-7-6 20:26:11 | 显示全部楼层
1楼的代码没有真正实现目的,其返回来的是所有文字样式的表,而并非是某一标注样式所使用的文字样式,还有就是里面的变量应使用局部变量,这样才能使再次调用时不致于重复数据。
GMT+8, 2026-11-3 00:54 , Processed in 0.741680 second(s), 36 queries , Gzip On.
