查看: 2693|回复: 21
[求助]:SATWE,TAT的中梁刚度系数的选取
发表于 2003-10-12 10:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SATWE,TAT的中梁刚度系数的选取上,我们这的设计人员有很多争议,有的取2。0,有的取1。8,甚至1。2,有的是根据柱截面,梁的配筋来灵活选用,请问各位,你们是如何选取的呢?
发表于 2003-10-12 15:46:27 | 显示全部楼层
我们经常用的是1.8,也不知是什么依据。
发表于 2003-10-12 23:53:40 | 显示全部楼层
我们经常用的是2。
发表于 2003-10-13 12:30:31 | 显示全部楼层
规范上有没有的查?
发表于 2003-10-13 14:34:40 | 显示全部楼层
见高规5.2.2及条文说明
发表于 2003-10-13 22:57:02 | 显示全部楼层
1.5
发表于 2003-11-5 18:24:02 | 显示全部楼层
2
发表于 2003-11-5 23:11:51 | 显示全部楼层
最大取2.0
发表于 2003-11-8 01:02:35 | 显示全部楼层
1.5吧
发表于 2003-11-19 14:02:25 | 显示全部楼层
最大取到2,根据板是否现浇等判断
发表于 2003-11-19 19:01:31 | 显示全部楼层
老的《高规》4.4.1条规定了现浇楼面梁的增大系数,边跨梁1.5,中梁2.0。新的《高规》5.2.2条只是笼统的提了1.3到2.0。实际取用是我个人这样认为的,当梁的截面不是太大200X400,而板厚在100左右,那完全可以按照老规范取用。当梁的截面较大(如400X700),而板还是100厚,那就适当减少,可以取1.3,1.8。楼面梁刚度增大系数主要考虑现浇楼面的共同作用,也就是实际作用的时候为T型梁。而计算还是按照矩形计算而做的修正。详细大家可以看条文说明。
发表于 2003-11-21 16:01:07 | 显示全部楼层
11楼说的对吗?我现在正遇到这个问题了,我在梁刚度系数输入1.5时,梁的抗剪箍筋和抗扭箍筋均超筋了,刚度系数改成2.0以后,显红的字体就没有了,箍筋从G1.7-1.7变到G1.4-1.4,扭筋从VT8-0.51到VT6- 0.4
我也觉得这个数奇怪,在读书的时候确实见过边柱,和中柱取不同刚度系数的情况,但输入的数字只有一个啊,到底是边柱还是中柱啊!?
发表于 2003-11-23 22:59:45 | 显示全部楼层
2
发表于 2003-11-23 23:14:33 | 显示全部楼层
1.5
发表于 2003-11-23 23:32:05 | 显示全部楼层
我用的是1.8的呀~~
GMT+8, 2026-11-4 23:06 , Processed in 0.526767 second(s), 60 queries , Gzip On.
