查看: 1020|回复: 6
[讨论]:框架结构的短梁
发表于 2003-10-12 20:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在框架结构的计算中,楼梯间柱距小,但梁的配筋很大,比跨度大的梁配筋大得多,我们在处理中,有的加大梁高,直到算够为止,有的只将箍筋加大,加密度完事。不知各位是如何处理的呢?
发表于 2003-10-12 20:58:51 | 显示全部楼层
如果把截面减小,使它柔一点,这样配筋不就小了
发表于 2003-10-12 23:37:14 | 显示全部楼层
楼主所在地地震烈度很高吗?一般不会这样,调整各部位的抗侧刚度,2楼即是一法。
发表于 2003-10-13 16:50:19 | 显示全部楼层
刚度越大,吸收地震力越大,可以参照2楼作法,降低刚度,减少地震内力
发表于 2003-10-16 12:13:40 | 显示全部楼层
[斑竹提示]鹦鹉学舌,重复楼上的话。视为水贴。  [/COLOR] by  大地[/COLOR]
发表于 2003-10-21 01:42:07 | 显示全部楼层
先看看程序结果,看看是不是地震起主要作用,
如果是的话,那就是刚度大的原因,如果不是,估计就是楼梯荷载取的比较大.
发表于 2003-10-22 14:39:24 | 显示全部楼层
是,应该把梁搞柔一点,也符合强柱弱梁的要求
GMT+8, 2026-11-5 12:32 , Processed in 0.413518 second(s), 44 queries , Gzip On.
