查看: 2231|回复: 17
[求助]:cd-r盘片可以分几次写入数据吗?
发表于 2003-10-13 08:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
cd-r盘片可以分几次写入数据吗?如果可以能用那些软件,如何设置,在这请教各位大侠了。
还有我在刻盘的过程中,最后数据检查总是不成功,但是大部分文件可以读取,是盘片的问题还是刻录机的问题?
发表于 2003-10-13 09:07:13 | 显示全部楼层
给你介绍一下它的原理你就知道了:
CD-R的烧录原理:
由高功率镭射光照射CD-R光盘的染料层,使其产生化学变化;而所谓化学变化,即表示再也无法恢复到原来的状态,所以CD-R光盘片,只能写入一次,不能重复写入,而由刻录机照射染料层所产生之化学变化所造成CD-R光盘片平面产生之凹洞(Pit),而在一般光驱读取这些平面(Land)与凹洞(Pit)所产生的0与1的讯号, 经过译码器分析后,组织成我们想要看或听的资料。
至于出的问题,你可以放慢刻录速度试一试
发表于 2003-10-13 09:07:41 | 显示全部楼层
我所知道的CD-R盘是只能一次烧录的。而CD-RW是可以重复擦写,好久没有研究过这个了,不知道现在是否可以了?第二个问题,我想一般是盘片问题,但是也不绝对排除刻录机的问题。
发表于 2003-10-13 09:10:24 | 显示全部楼层
CD-R盘是只能一次烧录,不可以重复擦写,但是好像可以分几次写入数据,写满了就完了。
好像所有的刻录软件都支持的。
发表于 2003-10-13 11:09:05 | 显示全部楼层
可以用多重刻录的方式进行刻录,但受刻录盘容量限制,刻满后就不能再刻了。
发表于 2003-10-13 11:13:42 | 显示全部楼层
nero出过一个软件,安装后可以让cd-rw象u盘一样,直接复制、粘贴、删除,cd-r也行,只是不能删除,无需再用专门的刻录软件
发表于 2003-10-13 12:07:00 | 显示全部楼层
cd-r可以分几次刻录.只要光盘容量没满.
发表于 2003-10-13 15:38:36 | 显示全部楼层
CD可以用多重区段刻录的方式多次写入数据直到写满盘片的容量为止!
至于你的问题,盘片和刻录机的问题都有可能!
用NERO等刻录软件都可以!
发表于 2003-10-13 16:33:51 | 显示全部楼层
可以用多重刻录的方式进行刻录,但受刻录盘容量限制,刻满后或是封了尾就不能再刻了
 楼主| 发表于 2003-10-14 08:46:03 | 显示全部楼层
多重刻录我在nero里面找了半天的选项也没有找到,放入一张只刻了一点的盘片(没有封尾)发现不让我再在后面的磁道写了,郁闷得很(
已领礼包: 24个
发表于 2003-10-14 10:41:16 | 显示全部楼层
最初由 pandoit 发布
[B]多重刻录我在nero里面找了半天的选项也没有找到,放入一张只刻了一点的盘片(没有封尾)发现不让我再在后面的磁道写了,郁闷得很( [/B]
那是上一次刻录选择了"终结此CD",所以你不能再写入了
所以为了充分利用CDR的容量,应该每次都使用轨道的方式写入
发表于 2003-10-14 10:48:50 | 显示全部楼层
nero中有多重刻录这个选项,在多记录中的继续多记录光碟,我用过多次没有问题。
发表于 2003-10-14 10:51:20 | 显示全部楼层
在nero软件中可以选择多区段刻录方式,进行多次刻录。这了说得多次是指上次没有没有用完的空间内可以继续进行刻录。这种方式一般多用于数据的刻录。采用这种方式时,光盘的实际可用空间会减小。
发表于 2003-10-15 09:28:12 | 显示全部楼层
可以得。选择Start Multisession Disk
记得要先放盘再Start
发表于 2003-10-15 10:37:01 | 显示全部楼层
只要你不关闭,一直可写到满为止,能写几次要看你每次写入数据的大小。
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.466230 second(s), 60 queries , Gzip On.
