查看: 6848|回复: 57
[文章]:本论坛三个较为普遍使用的制表软件的功能比较
发表于 2003-10-13 13:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着最近AutoAxlTable软件(以下简称AXT)的引入以及注册码的发布,本论坛的网友有了三种可供选择使用的CAD制表软件。其他两个相信大家已经耳熟能详了。一个是ATable(以下简称AT)另一个是Truetable(以下简称TT)。三个软件具有同样的目的,这就是提高在CAD中表格的设计的效率。同时三个软件也具有各自的突出特点。根据本人的试用将
三个软件突出的特点叙述如下供网友参考。
    1、编辑界面
    在三个软件中,只有AT具有独立的数据、表格编辑界面。表格的排版以及简单数据的输入均可在自己的界面内完成。
    对于TT软件,数据输入以及部分编辑功能还必须在Excel中完成。同时表格样式,以及对齐方式等又要在自身软件的对话框中进行设置。离开ExcelTT软件无法完成表格的数据输入和计算功能。
    对于AXT软件,给我的感觉是:Excel就是给软件的编辑器。所有计算、输入、排版工作必须在Excel中完成。离开了Excel此软件无法正常运行。
    2、插入格式
   AT和AXT均采用匿名块的形式插入表格。因此,用AT和AXT设计的表格只能相同的软件才能打开进行编辑。如果你的表格发到一个没有装相应软件的机器上,要想编辑只能采用CAD中的爆炸命令将匿名块炸开以后在编辑。但是爆炸以后所有的表格线在节点处分断,如果要调整表格的宽窄等,即为麻烦。TT的表格以CAD中线条以及文字方式插入,因此在任何CAD环境中都可以正常的进行编辑修改,包括对于表格内的文字进行随意的移动。当然,以快的形式插入也有好处。比如我们要整体移动表格时,只要点击表格中的任意部分就可以选中整个表格然如进行我们的操作。
    3、排版格式的灵活性
  AXT软件的所有排版工作全部在Excel中进行,同时AXT几乎可以将所有在Excel中的排版形式原样导入CAD图形中,比如支持单元格底色、单元格内文字旋转格式、表格边框等原样导入。
  AT软件由于有自己的输入编辑界面,因此表格的编辑工作全部在自己的编辑界面内完成,几乎可以支持我们所需要的各种排版需求。最有特点的是,该软件具有单元格内文字的适配功能,当单元格内的文字较多有可能超出单元格时,软件可以自动调整文字的宽度系数,使文字全部放置在单元格内。
  TT软件的排版则是在自身软件对话框中进行表格宽度、高度、以及对话框的设置。该软件考虑到转换效率的因素,对于Excel中排版格式支持不够。
   4、数据输入、导出、计算、链接功能
  AT软件R5.0版本以后,软件自身开始支持简单的计算功能。一些简单的函数计算可以在一个软件那完成,而不需要劳驾Excel。另外,本软件具有良好的链接更新功能。只要点击链接更新按钮即可完成表格的链接更新。
  TT软件的数据输入、计算目前只能在Excel中完成。该软件的突出特点是可以将CAD中的非块表格方便的导出到Excel软件中进行编辑,这是其他两个软件所不具备的功能。该软件也可实现表格数据的动态更新。
  AXT软件除了在Excel中完成计算以外,最具有特点的是该软件具有CAD图形文件中“块”的统计、链接输入功能。这个功能是其他两个软件所不具备的。该软件也可实现表格数据的动态更新。
  Excel作为一个强大的计算表格软件,几乎可以完成我们所需要的任何计算。表格软件与之相联系是十分明智的选择。但是也应该注意到,CAD中的表格相当一部分并不需要十分复杂的运算。无论任何表格必须要通过Excel才能完成,有时候显得有点事倍功半。
   5、软件速度
  相比之下,TT的转换速度第一、AT第二、AXT最慢。
   6、软件的获取
  这个问题可能是决定是否采用的一个十分重要的问题,TT需要注册、AT有注册码但是需要一定的条件才能得到,AXT注册吗容易获得。
   纵上所述,三个软件各有自己的特色。到底使用哪一个,就靠你自己拿主意了。
发表于 2003-10-13 17:07:09 | 显示全部楼层
Re: [文章]:本论坛三个较为普遍使用的制表软件的功能比较
最初由 xiaping 发布
[B]本论坛三个较为普遍使用的制表软件的功能比较
    随着最近AutoAxlTable软件(以下简称AXT)的引入以及注册码的发布,本论坛的网友有了三种可供选择使用的CAD制表软件。其他两个相信大家已经耳熟能详了。一个是AT... [/B]
好文章,一目了然!
但我目前只是在使用tt,at和axt不知道支持不支持R14,上次弄了好久也没把at装好,是不是不支持R14呀!
发表于 2003-10-13 17:15:17 | 显示全部楼层
xiaping   朋友说得很好,我来补充几点关于TrueTable的
1.关于格式
TrueTable支持的Excel格式有:行高,列宽,9对齐方式,这些格式在Excel设置好就行了,不用另行设置;
但如果需要精确定位表格的话,可以使用TrueTable的表格样式来设置;
另外,我觉得AutoCAD中的表格没有必要象Excel那样花,打出来都是黑的,还增加了计算机的负担;
2.如果没有了Excel
TrueTable确实十分依仗Excel,但不是说离开了Excel就不能干活,因为TrueTable还有个文本解析引擎,只要有编辑好的
文本文件,照样可以制作表格。我觉得文本文件是个很好的接口,大多数软件都支持,只要将软件数据转换为文本,TrueTable
就能处理,比如就可以实现在Word和AutoCAD间互导文本
3.输出表格的功能
其它表格软件只能输出自己的表格,TrueTable可以输出任意表格,只要将块爆破
4.表格互导以外的功能
表格互导只是基本的功能,我觉得应在此基础上发展其它功能,TrueTable在此基础上增加了统计文本,制作材料表的功能
5.只有TrueTable支持R14,R14现在中国还有很多用户,我就是其中一个,我觉得R14极具简约
另外TrueTable价格好象是最便宜的,只有其它的1/20,呵呵
 楼主| 发表于 2003-10-13 17:37:07 | 显示全部楼层
Re: Re: [文章]:本论坛三个较为普遍使用的制表软件的功能比较
最初由 coolzhb 发布
[B][QUOTE]最初由 xiaping 发布
    随着最近AutoAxlTable软件(以下简称AXT)的引入以及注册码的发布,本论坛的网友有了三种可供选择使用的CAD制表软件。其... [/B]
这就是我说漏了的地方,三个软件中只有TT支持autocad R14版本。其他的两个软件只能支持R2000以上的版本。另外正如龚敏所述TT的扩展功能也是其独有的功能之一。
发表于 2003-10-13 21:44:15 | 显示全部楼层
我使用AutoXlstable,主要是它的Excel--->Autocad的表格转换功能非常好,可以支持几乎所有Excel中的样式,不管是多复杂的Excel表格,AutoXlsTable,总能正常转换,而其他两个软件在转换复杂表格时总是不完美。
 而对于较为简单的表格,我一般是用ExcelCAD.exe这个小软件,转换速度非常快,转换后的表格可编辑单独的线、文字,表格中的整线作为编辑对象。然后再稍作编辑。所以对简单的表格,就无需要使用这些软件了。
 其实我觉Autocad自身提供的插入Excel表格的功能(选择性粘帖功能)也非常不错。
发表于 2003-10-14 10:07:34 | 显示全部楼层
三个软件我都没用过,
AXT昨天安装没成功,原因还在探索中
AT4.2下载中心找不到
TT安装过
想问:安装位置、卸载功能方面怎么样?我对安装目录不能由用户定、不提供下载功能的软件不感兴趣。
 楼主| 发表于 2003-10-14 10:37:52 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]三个软件我都没用过,
AXT昨天安装没成功,原因还在探索中
AT4.2下载中心找不到
TT安装过
想问:安装位置、卸载功能方面怎么样?我对安装目录不能由用户定、不提供下载功能的软件不感兴趣。 [/B]
1、都可以自定义安装
2、AT4.2的下载链接请看http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
3、都可以在控制面板、删除程序中j删除。
已领礼包: 593个
发表于 2003-10-14 11:57:37 | 显示全部楼层
我选择AXT,因为只是偶尔用这种转换功能,TT要花钱注册而且不可能转换的时候到注册的那个机子去转,AT感觉那个那个输入的界面不如Excel方便。
发表于 2003-10-14 23:10:26 | 显示全部楼层
AXT安装成功,还没使用,感觉还好。
因为三个软件都没用过,这样也许不带偏见,
不是解决ACAD根本无法做出来的问题之软件,还是简单易操作为好,AXT好像没有多余的界面,感觉非常简洁清爽。是否用Excel无所谓,谁没有Excel?是否支持R14也没多大问题,R14被淘汰的日子不会很久,还有就是楼上的意见,呵呵。
发表于 2003-10-14 23:18:39 | 显示全部楼层
TrueTable速度最快,ATable和AXT都是在CAD中以块参照的形式便于修改。感觉TrueTable、ATable用起来更舒服一些。
发表于 2003-10-14 23:24:47 | 显示全部楼层
其实功能最为强大的,制作CAD表格最为方便的软件是:
 Table Manager 3.3,它也是AutoXlsTable2.31
 公司的作品,AutoXlsTable是单纯的Excel----->Autocad表格类软件,但Tabel Manager的制表功能真是太强大,太迅速了。其它两个表格制作软件无法匹敌,配合AutoXlsTable使用,简直是太完美了。下载地址:
 http://www.cadaddon.com/cgi-bin/merchant2/download.mv#
 程序演示:
  http://www.cadaddon.com/demo/TAM/TAM.SWF
 这个软件还需要配合TEXT Manager使用,
 下载地址同上:
发表于 2003-10-16 13:32:41 | 显示全部楼层
虽然有了破解版的axt
但我同时也要正版的tt
支持unionsoft 把它弄得更好
继续努力
发表于 2003-10-16 14:22:49 | 显示全部楼层
最初由 ZXK68 发布
[B] 这个软件还需要配合TEXT Manager使用,.. [/B]
ZXK68 兄能否来一个演示?
发表于 2003-10-16 22:54:04 | 显示全部楼层
最初由 msdg 发布
[B]
ZXK68 兄能否来一个演示? [/B]
是我搞错了,不需要Text Manager。
发表于 2003-10-18 15:46:37 | 显示全部楼层
我也觉得Table Manager 3.3功能最为强大
GMT+8, 2026-11-5 04:24 , Processed in 0.472742 second(s), 61 queries , Gzip On.
