查看: 778|回复: 7
[求助]:两个问题
发表于 2003-10-13 15:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,DWG文件的图标变成其它了,但能打开。怎么把它变回来?
二,DWG文件,在操作使用命令时很慢。重建或其它文件满快的,我遇到两次,1是我从其它软件生成的图,也是DWG剪切到我新建的DWG进行调整时,很慢。2是我将整个一张图镜象后,很慢!。我自己以为图里杂块太多,清理了。但也没用。一个“慢”字了得*-*1
发表于 2003-10-13 16:02:01 | 显示全部楼层
用鼠标点及该文件,在点鼠标右键,选属性,在弹出面板中,点更改图标,再选图标
图形用wblock写块保存,再打开即可
 楼主| 发表于 2003-10-13 17:27:35 | 显示全部楼层
那别一问题呢?
做好人做到底吗!别一问题呢?一个慢字了得啊!!!!!!*-*1
发表于 2003-10-14 16:19:10 | 显示全部楼层
问题一可能是因为你更改过文件的打开方式了。右键点击文件,然后在打开方式里重新指向autocad程序,如果98之类好象要先按“shift”;还有可能是文件注册信息丢失了,那似乎就要重装程序了,有文件注册信息重新关联的,记不清在哪了。
发表于 2003-10-19 10:23:55 | 显示全部楼层
1,图标究竟变成什么样子,你没说清,可能是你安装了CAD2000或2002之后,又删了,这样DWG文件图标都变成了像DWG备份文件图标那样了,不过这过一段时间就好了。
2,你DWG文件太慢,可能是你一个DWG文件里面的内容太多了,可以把这一个文件里的内容同时拆分成几个DWG文件,这样分解后的每个文件就不会慢了。
发表于 2003-10-20 10:04:27 | 显示全部楼层
图标修改到开始--设置--文件夹选项--文件类型选项卡里找到AUTOCAD  DWG文件去改
发表于 2003-10-27 15:55:52 | 显示全部楼层
可能图形界限太大
发表于 2003-10-27 16:00:47 | 显示全部楼层
我看着,我也学习一下。。
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.436650 second(s), 46 queries , Gzip On.
