查看: 969|回复: 5
[建议]:再谈图层名称
发表于 2003-10-13 15:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为现在的工程设计常常进行修改,因此,电气的图层与建筑条件图的图层能区分开就显得重要。不如现在版本的电器软件,引出标注中引线的图层、导线根数标注中短斜线的图层为pub_dim,和目前广泛使用的建筑软件的标注层重复,很不方便。另外,电气软件升级时,图层设置最好应有延续性,否则,修改用以前版本的电气软件绘制的图纸时,会产生图层不匹配的问题,这在与标注、表格相关的命令中特别突出。
发表于 2003-10-13 19:27:22 | 显示全部楼层
电气的图层与建筑条件图的图层能区分开的问题正在考虑解决。软件升级时图层设置的确应有延续性,不过我记得好像只有短斜线的图层修改过。
这里有一个问题想问一下:是不是只是表格、文字、标注等共用的层需要放在不同的层上?而其他如轴线、墙线等建筑方面的图层不必分开?因为如果分开,将导致这些轴线、墙线等无法被修改。另外,图层分开的目的是不是希望能够方便地选中图中的建筑图部分?有没有其他的目的?
发表于 2003-10-13 22:27:43 | 显示全部楼层
图层分开的目的是为了方便地选中图中的建筑图部分和图中的电气部分,因为好多情况下建筑会做一些平面调整,为了保存已经做好的电气部分的内容。
发表于 2003-10-14 09:15:51 | 显示全部楼层
请问需要电气设计人员自己修改建筑部分的情况有没有?是否普遍?
 楼主| 发表于 2003-10-14 10:04:56 | 显示全部楼层
我觉得电气人员自己修改建筑图的情况也存在,因此,电气软件中与建筑相关的图层,如门、窗、轴线、尺寸(与建筑相关的)等可以和建筑软件混用。而电气专业的图层,如表格、文字、与电气相关的标注及引线、设备、导线、防雷接地、系统图等则应独立,且要有延续性。最好能有一个“选中所有电气图层”或类似功能的命令让用户简便的选择,这样,在修改图纸,或重新套土建图时就方便很多。现在的设计修改确实太普遍了。
发表于 2003-10-14 19:17:25 | 显示全部楼层
最初由 cya_acad 发布
[B]我觉得电气人员自己修改建筑图的情况也存在,因此,电气软件中与建筑相关的图层,如门、窗、轴线、尺寸(与建筑相关的)等可以和建筑软件混用。而电气专业的图层,如表格、文字、与电气相关的标注及引线、设备、导线... [/B]
十分感谢建议!正在考虑这个问题地修改方案,基本思路与你所提的相同。其实电气与建筑交叉的图层主要是文字、表格、标注。现准备将这些层改名为建筑专用层,例如原来的公共文字层“pub_text”改为“ele_text”,而原来建筑图或老电气图中pub_text层上的文字也还可以用理正命令修改。不过“选中所有电气图层”功能的命令就只能对新画的图有效了,而且要使这样的命令有效,必须保证所有电气部分画在电气相关的层上。
GMT+8, 2026-11-4 08:22 , Processed in 0.431097 second(s), 42 queries , Gzip On.
