查看: 1041|回复: 13
[下载]:保护层问题
发表于 2003-10-14 10:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到一个高层,在转换层时,梁配筋很大,箍筋也很大,配到14,想问一下梁的保护层怎么去满足。
发表于 2003-10-14 10:24:19 | 显示全部楼层
规范里有详细规定
与钢筋强度,混凝土等级,使用环境等级等等都有关系
发表于 2003-10-14 11:11:52 | 显示全部楼层
大到什么程度?只要应用规范中给出的钢筋直径按规范做应无问题。
已领礼包: 9个
发表于 2003-10-14 22:02:37 | 显示全部楼层
按GB50010-2002第9.2.1条.9.2.3条及9.2.4条规定,该梁的纵向受力筋保护层厚度应不小于14+15=29MM,可取为30MM.
发表于 2003-10-14 23:09:38 | 显示全部楼层
按规范纵筋和箍筋保护层要求取大值。
 楼主| 发表于 2003-10-15 10:09:40 | 显示全部楼层
谢谢各位!!梁700高,底筋25,保护层30,但箍筋14那保护层就只有16了,这样对梁来讲保护
层够吗??
发表于 2003-10-15 12:24:36 | 显示全部楼层
不够!查规范保护层
发表于 2003-10-16 00:53:38 | 显示全部楼层
最初由 weige79 发布
[B]谢谢各位!!梁700高,底筋25,保护层30,但箍筋14那保护层就只有16了,这样对梁来讲保护
层够吗?? [/B]
第9.2.1条   纵向受力[/COLOR]的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)......
第9.2.3条   ......梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm.
应该够了.
发表于 2003-10-16 19:12:50 | 显示全部楼层
不好意思,把9.2.1看错了,谢谢8楼让我又清楚了点知识。
发表于 2003-10-21 23:44:58 | 显示全部楼层
是啊!保护层是保护受力钢筋的
发表于 2003-11-13 14:47:14 | 显示全部楼层
保护层是从外皮算起,毕业设计时老师问过.
发表于 2003-11-14 12:53:41 | 显示全部楼层
保护层有净保护层和保护层,前面算到外皮,后面算到钢筋中心
发表于 2003-11-14 21:24:20 | 显示全部楼层
8楼说的很好。
但是在PKPM中梁的保护层如果填成35的话。。在生成的梁配筋中上部钢筋会配成5根16 3/2或者是5根16 3/2。。但是我们在用手算时是可以放四根16或18。但是他却配成3/2。。希望大家注意。。还要说明的是梁的保护层够不够与箍筋直径没有直接的关系。。因为保护层厚度是相对于主筋而言 的。。
发表于 2003-11-14 22:03:29 | 显示全部楼层
应该是主筋,箍筋都要满足吧
GMT+8, 2026-11-3 15:53 , Processed in 0.931264 second(s), 58 queries , Gzip On.
