查看: 744|回复: 12
[求助]:安装WINXP为什么光驱成了D盘符?
发表于 2003-10-14 19:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*6
发表于 2003-10-14 19:05:53 | 显示全部楼层
你可以重新改成你喜欢的,方法是管理工具/计算机管理/存储。
发表于 2003-10-14 19:07:47 | 显示全部楼层
上面这位会员说的对,也可以用pq之类的分区,硬盘管理等软件修改。
发表于 2003-10-14 19:22:07 | 显示全部楼层
如果要调整分区大小也可以采用PartitionMagic 8.0
发表于 2003-10-14 20:07:36 | 显示全部楼层
什么时候变成D盘了?
 楼主| 发表于 2003-10-14 20:25:41 | 显示全部楼层
用WINXP分区FAT完后就成D盘了,
发表于 2003-10-14 20:36:18 | 显示全部楼层
那当然了,前面只有一个C盘嘛!所以光驱就是D盘了!
 楼主| 发表于 2003-10-14 20:46:16 | 显示全部楼层
用WINXP分区按FAT分成3个区后光驱就成D盘了
发表于 2003-10-14 20:49:35 | 显示全部楼层
NTFS分区为主!C盘是吗?
 楼主| 发表于 2003-10-14 20:55:34 | 显示全部楼层
全部是按FAT32分的区
发表于 2003-10-15 09:22:59 | 显示全部楼层
可以用xp中得计算机管理中的磁盘管理修改呀!
发表于 2003-10-15 10:46:24 | 显示全部楼层
干脆把光驱从系统中删除,重启电脑重设光驱。
 楼主| 发表于 2003-10-15 11:44:13 | 显示全部楼层
12楼楼主说的有道理,我试试看!谢谢各位!!
GMT+8, 2026-11-5 13:04 , Processed in 0.480132 second(s), 56 queries , Gzip On.
