查看: 2487|回复: 16
[寻找]:人工挖孔桩遇到大量流沙怎么办??
发表于 2003-10-15 00:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
人工挖孔桩遇到大量流沙怎么办??
      1、在8米处出现流沙。
      2、没有地质报告,流沙深度已经超过3米(换不见底),工人都不敢下去施工。
      3、已采取30cm做一道护壁并加拉结筋,但流沙大量涌出,护壁外出现中空。
发表于 2003-10-15 08:49:05 | 显示全部楼层
1、采用钢筋混凝土护壁;
2、用片石混凝土回填护壁外中空处;
3、从周围孔桩分析该孔流沙层厚,并降低孔内水位。
发表于 2003-10-15 21:13:54 | 显示全部楼层
不妨试试先压点浆,固结后再继续挖
发表于 2003-10-15 21:26:10 | 显示全部楼层
有大于3米深的流砂竞没有地质报告?太夸张了吧!
发表于 2003-10-15 21:47:16 | 显示全部楼层
不奇怪,我曾经帮别人评估一大桥因洪水造成的损失,在提出要水文,地质,气象及施工方案设计时,竟然一无所有,连全套设计图纸图纸不超过30张.也不知道是怎样批建的.地方工程往往就有这种不可思议的现象.
发表于 2003-10-15 21:59:38 | 显示全部楼层
我就做过几条什么都没有的小桥了!没有办法,领导叫做没有不做的!
发表于 2003-10-19 22:40:31 | 显示全部楼层
改为钻机钻孔不就解决了吗?
发表于 2003-10-20 02:24:00 | 显示全部楼层
估计做了一半挖孔的一般不会改回钻孔
发表于 2003-10-20 20:01:58 | 显示全部楼层
不是啊,我以前施工时就试过。当时流砂实在是太厉害了,没人敢下去了。
发表于 2003-10-20 20:21:23 | 显示全部楼层
1楼同志挖孔桩遇到流砂可以下护壁钢管,如遇大量流砂抽水时可用筛网解决
发表于 2003-10-20 22:48:09 | 显示全部楼层
护筒如何下沉?筛网如何操作?
一般情况下,挖孔比原设计直径的扩大40~60cm,减去护壁厚度2*15,仅有30cm,是不是护筒从顶至底,原护壁作废,振动锤才能将护筒振动下沉?
加入筛网还是采用人工挖孔吧?挖的时候如何跟进,?不怕涌砂?若用钻孔施工对钻头工作没影响吗?
以上我也不太懂,请教!
发表于 2003-10-20 23:37:31 | 显示全部楼层
即使是护壁,孔内净空也不允许小于设计值啊,钻孔时,涌砂塌方部分应回填砂或泥,从上而下重新钻孔,就算原护壁厚了,钻头修孔时也可以钻掉多余的少量C20的。
发表于 2003-10-21 03:00:18 | 显示全部楼层
最初由 dqq888 发布
[B]即使是护壁,孔内净空也不允许小于设计值啊,钻孔时,涌砂塌方部分应回填砂或泥,从上而下重新钻孔,就算原护壁厚了,钻头修孔时也可以钻掉多余的少量C20的。 [/B]
你没有正确理解我的问题,不妨再仔细看看,每句段内容都是围绕同一主题的
发表于 2003-10-22 11:25:09 | 显示全部楼层
修建哈尔滨西环路时,也遇到同样的问题。当时采取的方法是撤除所有护壁,用黏土回填。过了十几天别的桩干完了后,用机械以正循环钻孔。当时曾考虑降水,一做比较发现降水太贵且无把握。
发表于 2003-10-22 12:24:51 | 显示全部楼层
我认为3楼的做法可以参考。
GMT+8, 2026-11-2 16:41 , Processed in 1.187161 second(s), 60 queries , Gzip On.
