查看: 885|回复: 1
[ARX程序]:cad环境下的数字累加(选择集例子)
发表于 2003-10-15 21:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序前前后后花乐我几天,主要是选择集的使用问题,包括选择、遍历,这次把程序贴出来是希望象我这般初学者在这个问题上少走弯路,希望高手指教。
程序在vc6.0 objectarx2000 下编译通过,在autocad2002中顺利运行。
//   选择cad中的数字进行累加   //
//          gjf 2003.10       //
#include <locale.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
#include <aced.h>
#include <adscodes.h>
#include <dbents.h>
#include <dbsymtb.h>
#include <dbgroup.h>
#include <dbapserv.h>
//global variable
//declare
void initApp();
void unloadApp();
void usr_app();
AcDbObjectId createText(const AcGePoint3d&, const char*);// 在cad中创建数字
void adsPt_AcGePt(const ads_point&, AcGePoint3d&); // ads_point 与 AcGePoint3d的转换
bool isNumber(const char[]);  // 用于判断字符串是否为数字
//define
void initApp()
        acedRegCmds->addCommand("ADD_COMMAND",
                                    "ADD",
                                                        "ADD",
                                                        ACRX_CMD_TRANSPARENT,
                                                        usr_app);
        acutPrintf("执行命令:add ");
void unloadApp()
        acedRegCmds->removeGroup("ADD_COMMAND");
extern "C" AcRx::AppRetCode
acrxEntryPoint(AcRx::AppMsgCode msg, void* pkt)
        switch (msg)
        case AcRx::kInitAppMsg:
                acrxDynamicLinker->unlockApplication(pkt);
                acrxDynamicLinker->registerAppMDIAware(pkt);
                initApp();
                break;
        case AcRx::kUnloadAppMsg:
                unloadApp();
                break;
        default:
                break;
        return AcRx::kRetOK;
//main
void usr_app()
        AcDbObjectIdArray idArr;
        AcGePoint3d ptOutput(0.0, 0.0, 0.0);
        ads_name ss, ss1;//记得用 acedSSFree释放
        struct resbuf eb, *eb1, *eb2 = NULL;
        char sbuf1[10], text1[20];
        double sum1 = 0.0, temp1;
        int total = 0;
        eb.restype = 0;  //检索实体名
        strcpy(sbuf1, "TEXT");
        eb.resval.rstring = sbuf1;
        eb.rbnext = NULL; //无其它内容
        //选择
        if (acedSSGet(NULL, NULL, NULL, &eb, ss) != RTNORM)
                acdbFail( "acedSSGet cancelled\n" );
        }// 检索所有text
        long length = 0;
        acedSSLength(ss, &length);
        acutPrintf("\n %d Selected.", length);
        //处理选择集,把数字挑出来并且进行累加
        for (long l = 0; l <= length; l++)
                if (acedSSName(ss, l, ss1) == RTNORM) {
                        eb1 = acdbEntGet(ss1);
                        if (eb1 == NULL)
                                acdbFail("Fail to get entity.\n");
                                break;
                        for (eb2 = eb1; eb2 != NULL; eb2 = eb2 -> rbnext)
                                if (eb2 -> restype == 1)
                                        strcpy(text1, eb2 -> resval.rstring);
//                                        acutPrintf("\nText = %s", text1);
                                        if (isNumber(text1)) //判断
                                                temp1 = atof(text1);
                                                sum1 += temp1;
                                                total += 1;
                        acutRelRb(eb1);
    if (acedSSFree(ss) != RTNORM || acedSSFree(ss1) != RTNORM)
                acdbFail("error.\n");
                exit(0);
        //输出
        ads_point ptTemp;
        acutPrintf("\n Total Number = %d。", total);
        acdbRToS(sum1, -1, -1, text1);
        if (acedGetPoint(NULL, "\n请拾取要输出的点: ", ptTemp) == RTNORM)
                adsPt_AcGePt(ptTemp, ptOutput);
                idArr.append(createText(ptOutput, text1));
// 在图形数据库中写入字符
AcDbObjectId createText(const AcGePoint3d& insertionPt, const char* text)
        AcDbText *pText = new AcDbText(insertionPt, text, AcDbObjectId::kNull, 0);
        //get current entity's symbol table
        AcDbBlockTable *pBlockTable;
        acdbHostApplicationServices() -> workingDatabase() -> getSymbolTable(pBlockTable , AcDb::kForRead);
        //get pointer of record,use to add object
        AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
        pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE , pBlockTableRecord , AcDb::kForWrite);
        pBlockTable->close();
        //add text to record
        AcDbObjectId textId;
        pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(textId , pText);
        //close pointer
        pBlockTableRecord->close();
        pText->close();
        //return text Id
        return textId;
void adsPt_AcGePt(const ads_point& ptFrom, AcGePoint3d& ptTo)
        ptTo[X] = ptFrom[X];
        ptTo[Y] = ptFrom[Y];
        ptTo[Z] = ptFrom[Z];
// 判断字符串是否为数字
bool isNumber(const char astring[])
        bool dot = true;
        int i = 1;
        if (astring[0] == '-' || isdigit(astring[0]))
                for (int i = 1; astring != 0; i++)
                        if (!isdigit(astring))
                                if (astring == '.' && dot)
                                        dot = false;
                                else
                                        return false;
        else
                return false;
        return true;
发表于 2003-10-17 22:42:20 | 显示全部楼层
我很差的,看了好久才明白,已经用上了
真是谢谢你了,顺便问问如何能选特定大小的数字呢
我是说字符的大小
GMT+8, 2026-11-5 04:22 , Processed in 0.447013 second(s), 34 queries , Gzip On.
