查看: 806|回复: 6
[求助]:《急》pkpm基础荷载分项系数出问题了(高手都来看看)
发表于 2003-10-16 18:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家还是看我的附带的图片吧,相信一定有人能帮我解决一下。注:我已经重新安装一遍了,还是不行
发表于 2003-10-17 00:22:01 | 显示全部楼层
到别的机器安装,看看是否还这样。
发表于 2003-10-17 08:29:53 | 显示全部楼层
你用的版本是不是太老了?有可能是安装版本与新狗,冲突造成的
 楼主| 发表于 2003-10-17 08:38:43 | 显示全部楼层
昨天晚上用别的机器试了一下,没问题,早上我把那个文件考到自己机器上又不行了。
我打算马上重新安装我的系统
发表于 2003-10-18 14:42:14 | 显示全部楼层
病毒?重新安装系统比较麻烦,最好确定排除其他原因后再采用。
发表于 2003-10-21 20:00:33 | 显示全部楼层
应该是你电脑的系统有问题,彻底整理你的机机
发表于 2003-10-21 20:31:34 | 显示全部楼层
可能是病毒,可能是软件与操作系统不匹配,可能是软件与其它软件冲突,可能是........,处理办法是逐步排出各种可能,要是还不行,那肯定是另一种可能了.......
GMT+8, 2026-11-3 16:13 , Processed in 0.685150 second(s), 45 queries , Gzip On.
