查看: 781|回复: 2
[编程申请]:能否让”文字替换“也能在”块“(属性值)、尺寸值中进行
发表于 2003-10-18 10:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何晓东工具箱中的“图块相关”---“改块文字”在各次升级后,仍然未能使用。能否开放,因为,在建筑造门窗表中,
比如将铝合金门LM1221改为塑钢门SM1221,一个一个去改就太麻烦了,所以能否开放“改块文字“,换句话说即是,能否让”文
字替换“也能在”块“(属性值)、尺寸值中进行,最好能选择对象。
谢谢!
发表于 2003-10-18 11:34:24 | 显示全部楼层
用find 命令就可以了
 楼主| 发表于 2003-10-21 17:06:06 | 显示全部楼层
谢谢仁兄,我还想知道在r14下是否还能能否实现以上想法,R2002下的textfind.arx,textedit.arx在R14下无效,也许R14,tTch3太旧了,但的确很成熟,不会半天出问题。
GMT+8, 2026-11-5 08:55 , Processed in 0.383171 second(s), 37 queries , Gzip On.
