查看: 639|回复: 3
[分享]:智能化家居布线技术漫笔
发表于 2003-10-19 10:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能化家居布线技术漫笔
2003-10-17
作者:中国电子科技集团公司第二十八研究所 张豫沛
1 智能化家居需要有相应的布线系统
  智能化家居是以住宅为平台,集自动化设备与网络通信为一体的安全、舒适、便利的居住环境。人们对智能化家居的需求立求不出户就可以进行电子购物、网上医疗诊断、参观虚拟博物馆和图书馆、点播VCD家庭影院;当家庭中发生盗警、火警、煤气泄漏等安全报警时,出门在外的家庭成员可以在接到报警信号以后,查询和确认家居中的安全状况。因此,智能化家居应当具备如下所列的功能:
  (1)完善的综合安防措施,家用多元警报(防盗、防火、防煤气泄漏、防破坏等)、可视对讲;
  (2)完善的生活服务智能控制器,室内具有程序自动化温度控制;
  (3)家居与小区和社会之间的信息交互功能,如电话、传真、电子邮件、可视电话、家庭协同作业办公、综合信息查询服务;
  (4)交互遥控学习、医疗诊断、多媒体娱乐、购物等。
  人们的工作、生活、通信和信息的关系日益密切,SOHO(Small office and Home Office)这种办公的新概念、新潮流,是信息化社会在改变我们的生活和工作习惯的典型。为了适应这种发展需求,有的开发商投资建成了商住楼,即可作为家居,又可作办公用。
  信息化社会的日益逼近,必将导致人们在家庭住房需求观念上的彻底变革。家居用户对信息的需求,已经不再局限于打电话、看电视,而是更需要高速、交互式数据通信。智能化家居是一个信息化、自动化系统,它利用先进的计算机技术与网络通信技术,将家居生活的各相关子系统有机地结合在一起,通过统筹管理,帮助家庭与外部保持信息交流畅通。因此,智能化家居需要有相应的布线系统。本文主要针对城市住宅小区和住宅楼,探讨一些智能化家居的布线技术问题。
2 防止以次充好等质劣“产品”进入智能化家居
  智能化家居在我国大多是智能化小区的一部分,与智能化小区有着密切的关联性。但是,智能化家居并非一定是智能化小区的一部分,不可将二者划上等号,二者大有不同之处。而且,智能化家居无论是不是智能化小区的一部分,都可以独立安装。
  智能化家居布线,必须严格按照国际国内相关规范的性能指标要求,选用铜缆、光缆系统产品。在选材过程中尤为重要的是选择经过国内信息产业部指定的检测中心认证,或经过国际组织认证,或经过第三方独立实验室认证的产品,防止以次充好等质劣“产品”进入智能化家居。而且,产品性能并不就等于系统性能,一组互不相称的X类产品可能无法构成符合标准的X类系统。即:
∑catX≠CatX∑
如果要确保整个系统具有X类性能,则系统的组合部件和安装中的每一个环节都必须符合“X类”。厂家提供的质量保证书(有15、20年等)不仅要对产品保证,而且必须对整个系统提供保证。
3 天下没有真正免费的“午餐”
  对于智能化家居布线来说,确实存在着投资问题。但是,天下没有真正免费的“午餐”,宽带网运营商宁愿单方面投资,只不过是一种市场“游戏”而已。免费建宽带网给布线造成的教训是:一些宽带增值服务商,免费向住宅小区出资布线,建立宽带网,使用的材料和工程质量自己说了算,无人过问,结果许多布线系统的材料和工程质量问题到应用时才被发现。到头来,许多住户入住以后,还是要重新布线。这就需要房地产公司和住户都要改变观念,想得到优质服务就必须付费,这也是智能化家居布线急需解决的一个问题。
4 智能化家居布线应当遵循的规范
  1993年颁布实施的《城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准》(YD/T2008-93)不适用于智能化家居。中国工程建设标准化协会通信工程委员会,结合我国城市住宅建筑通信设施的现状和对未来通信需求的预测,同时参考了北美地区美国国内标准委员会 (ANSl)与TIA/EIATR-41委员会内的TR-41.8分委员会的TR41.8.2工作组制定的TIA/EIA570A——家居电信布线标准(TIA/EIA570A标准包含了家居布线系统中的产品、安装指导和测试程序。该标准为家居布线结构寻求一种新的标准化操作,使之适合于住户的需求,它比商业建筑电信系统布线TIA/EIA568标准包含更多的内容。其中包含了安装语音、数据、视频、家庭自动化和安全告警等系统在内的指导)。已于2000年9月完成了《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》的编制任务,经信息产业部、建设部等业内资深专家的审查,协会已于9月30日正式批准该规范为协会标准,编号为CECSll9:2000,于2000年12月正式施行,本规范适用于新建、扩建和改建的城市住宅小区及住宅楼的综合布线系统工程设计。
  规范性文件的制定为智能化家居布线提供了依据和保障,实际工作中应当遵循。
5 值得探讨的电话布线问题
  CECSll9:2000《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》中规定:基本配置“提供电话、数据和有线电视等服务”,“每户可引入1条5类4对对绞电缆,同步敷设1条75Ω同轴电缆及相应的插座”。同轴电缆主要是为传送有线电视之用,目前用来提供电话服务的还不多,因此在“基本配置”中要提供电话、数据服务,就只能由这1条5类、4对对绞电缆来承载。电话和数据在同一根电缆中运用的作法,便随之产生,在业界付诸实施的屡见不鲜。研究“5类线的综合(数据、电话共用)混合接人”、“同一根电缆中传输铃流和数据的可能性”也取得了一定的成果。
  CECSll9:2000规范规定的“基本配置”,其本意是不是要由1条5类、4对对绞电缆来同时提供电话、数据服务。笔者没有向其主编、参编单位及其起草人、制定者咨询过。但是,这方面的权威专家曾在两年前撰文指出:“一个8位的信息模块连接一个电话机和一个计算机终端设备。这种组合方式是不可行的,因为在这种情况下,语音和数据的信号传输线对组合在一根4对对绞线的水平电缆中,如果电话交换机此时正在对电话机处振铃的状态时,数据的线对又处在传送计算机数据包的过程中,由于铃流的作用,会对数据包产生干扰,而影响“包”的正常发送。“包”的不断重发必将使得网络的运行速度降低。上述情况,在不少的工程中已经出现过,虽然不致于造成网络的中断,但会带来其他不良的后果。”从权威专家的这段撰文看来,由1条5类、4对对绞电缆来同时提供电话、数据服务,可能不是CECSll9:2000规范中“基本配置”的本意。笔者也认为:“电话和数据还是不要采用同一根4对芯数据电缆为好”。
  因为,在电缆与模块的终接处进行分支,会形成两个2对线分别接至2个信息模块。由于在电缆的终接处作了分支,也就破坏了线对的对绞状态,而使得整个布线链路技术指标下降,或者是导致传输可靠性下降,数据传输误码概率增加;
  电话和数据如果采用同一根4对芯数据电缆,那么还需要考虑:随工检验以及竣工验收时按什么技术指标测量,如何测量?尽管许多厂家也能提供此类配线的转接连接器件,但也可能出现困难,或者无章可循;
  为此,设计思路应从长远考虑,例如5类、超5类线缆用来传输千兆以太网时,4对线芯就要全用。
  那么,究竟应该怎样理解CECSll9:2000规范规定的“基本配置”?确实是个值得重视、值得研究、值得探讨的问题。
  对于研究“5类线的综合(数据、电话共用)混合接人”、“同一根电缆中传输铃流和数据的可能性”所取得的成果,无疑是很宝贵的。提供给管理标准的部门,经过充分验证和论证,是否可以从宜粗不宜细出发,对于有关规范的条文(例如:研究者提到的在GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》中,11.0.2条规定:“电话用户存在振铃电流时,不能与计算机网络在同一根对绞电缆中一起运用”)考虑修改,将会有重要的参考价值。
6 “6类”是不是智能化家居布线的主流技术
  市场上推出6类布线产品不久就有工程采用,随着6类布线产品的价格逐渐下降,采用6类布线产品的工程自然也越来越多。“6类布线技术是综合布线系统的主流技术”,在业内也就有所流传。笔者曾问过一些布线厂商和代理商:“6类是不是智能化家居布线的主流技术?”他们说:“不是,目前在住宅小区和住宅楼中,用户一般不采用6类技术。”看来厂商们是以“采用量”来判定“某类”是不是主流技术,这是合乎情理的。那么,从“用户”角度,该如何判定呢?什么是“主流技术”?业内早已有专家论述:“主流技术”是指先进、成熟、实用的技术。由此看来,判定 “某类”是不是主流技术,不是取决于“采用”,而是关键在于“实用”。因此,我们应当看看6类布线技术是不是“实用”。
  6类产品的主要用途不是传输百兆级以太网的数据信息,也不是传输千兆级1000Base-T以太网(使用4对线传输)的数据信息。6类布线产品的主要用途是:传输1000Base-Tx以太网(使用2对线)或千兆以上以太网的数据信息。到目前为止,有目共睹的事实是:6类布线产品还没有真正被用来“传输1000Base-Tx或千兆以上以太网的数据信息”。现实告诉我们:“6类布线技术是不是主流技术”,还没有真正被“实用”验证。如果6类布线产品是普遍应用于传输100Base-Tx、1000Base-T,或普遍应用于传输语音信息,而没有真正被广泛用来传输1000Base-Tx或千兆以上以太网的数据信息,那么恰当的说法应该是:6类布线技术未得到名符其实的应用。
  如果要采用6类,则应当从应用出发,从“网络转型”的总体拥有成本角度仔细考察。
  开发、研制“6类”,其目的在于极力挖掘UTP所能提供的最佳性能。为了避免其脆弱性,防止在应用中带来危害,就必须从多方面提出严格要求。例如:由于6类系统余量小,测试线的误差不能不考虑,所以在6类标准中,采用了“永久链路”测试模型,充分体现出6类布线系统的苛刻性。6类布线系统不仅对厂家生产产品、而且对工程的实施(布线施工、测试等)都有严格要求。因此,我们如果要采用6类,则应当注意到它的“脆弱性”和“苛刻性”,还是慎重为好。
7 家庭网络连接技术值得关注
  网络家电是家居智能化的一个有机组成部分,家庭信息控制中心将与所有的家电设备连线沟通,即所谓的“家庭网络”。家庭网络技术是家居智能化的关键技术,家庭网络设备不外乎提供视听娱乐功能、沟通功能、设备的操作与控制功能及安全防护功能等。因为一般的家庭网络设备皆属于简便的运算程序,所以家庭网络最重要的是必须将设备之间彼此串联,并进行相关的运用。
  当前,家庭网络的连接技术可以分为有线和无线两大类,这两类各有优缺点,二者结合将可能是最佳方案。例如:考虑到住户使用设备的方便、空间的自由,从墙壁上的信息插座和电视天线端子到各种设备,这段 “最后lm”的距离,还是使用无线来连接最好。有线技术主要包括:双绞线或同轴线缆连接、电话线连接、电力线连接(室内的电力线连接技术与室外长距离电力载波通信技术不同,不需要通信运营公司认可,可大力推广应用于家庭网络)等;无线技术主要包括:红外线连接、无线电连接、基于RF技术的连接和基于PC的无线连接等。
  具有代表性的4大短距离无线技术,有蓝牙 (Bluetooth)系统、红外线通信(1nfraredRadio,IR)、家庭射频(HomeRadioFrequency,RF)和Wi-Fi。蓝牙系统是一种根据无线个人区域网(WPAN,IEEE802.15)的概念发展起来的短距离(10m,外接功率放大器可扩展到lOOm)无线通信集成及组网新技术,利用2.4GHz频带 (1MHz带宽、79个跳频信道),代替千头万绪、令人头痛的电缆线,嵌入多种家庭、办公室、移动体中有需要的电子设备,联成微网(Piconet,微网也称微微网),实现高效的语音、快速数据通信。此技术能够支持1个异步数据信道;3个同步语音信道,或1个同时支持异步数据和同步语音信道。语音信道速率为64kbps,数据信道(全双工)速率为432kbps。组成PAN时,目前的1.0b标准最大数据速率可达1Mbps(实际数据速率为780kbps),新的2.0标准可使最大数据速率达到lOMbps。蓝牙技术标准包括有13种规范概要,其中最有用的是局域网接人规范概要,因为它将用于IP语音和基于Intemet的家用电器。目前,从事家居智能化的网络设计人员也许对蓝牙等无线技术未置可否,但是将终有一日要面对它们。
8 结束语
  目前的小区信息化和智能化大多还是停留在安全和物业管理的层面上,离智能化家居生活有着很大的距离。随着数字化进程的日益加深,人们的家居生活越来越明显地印上了“网络”的烙印,其突出的表现是,家电开始数字化、网络化。尽管家庭网络至今尚未有正式的统一标准问世,但是随着家庭网络技术的产品价格逐渐下降,相应软件的逐渐成熟,高速传输能力和高度灵活性家庭网络将会受到住户的青睐。新技术、新产品的不断出现,一定会促进家居生活的改变,并对智能化家居的布线技术产生较大的影响。
  参考文献
1 CECSll9:2000《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》
2 GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
3 张宜 综合布线系统工程设备配置.《智能建筑》2000年;4
4 曹冲 蓝牙技术的发展现状和应用前景.《无线电工程》2001年;3
5 朱顺兵 陆伟良.智能家居系统与构建.《江苏勘察设计》2000年特刊
6 余晓年.同一根电缆中传输铃流和数据的可能性.《智能建筑资讯》2003年;
本文摘自2003.9电气智能建筑
发表于 2003-10-19 11:03:50 | 显示全部楼层
这篇文章说得倒有点深度。
 楼主| 发表于 2003-10-19 11:15:01 | 显示全部楼层
住宅电气线路消防安全设计原理分析
2003-10-7
作者:合肥市消防支队 鲁广斌 徐冉冉
摘要:目前我国居民住宅已由实用型转向小康型,人民生活水平不断提高,大功率电器已逐步普及,而电气线路的消防安全设计并没有得到应有的重视,导致电气火灾事故频频发生。文章就住宅电气线路消防设计的几个易被忽视的问题进行了探讨。
  随着社会的发展,人们生活水平及要求的不断提高,自90年代后期起,我国城乡住宅由实用型转向小康型,实用型住宅每户的建筑面积为60~80㎡,每户用电负荷为4~6kW;小康型住宅每户建筑面积为lOO㎡,每户用电负荷为6~8kW。我国城乡住宅正在向大面积、超高层、多功能、综合型、多用途的方向发展,同时,由于这些住宅具有电器多、现代化塑料材料多、布线密集等特点,一旦发生火灾后果不堪设想。
  目前,民用住宅在消防电气设计方面还十分落后,一旦发生火灾,损失巨大。用户用电要求的提高从客观上给小康住宅电气设计提出了更高的标准。住宅电气设计水平的高低,反映出一个城市的现代化和人民生活的水平。因此,要求电气设计时应考虑到家用电器的合理布置、整体效果;居住环境的舒适性和安全性及以人为本的消防安全设计思想。
  1 民用住宅配电系统
  住宅的用电标准是通过配电系统来实现的。在系统能够提供足够的用电量的条件下,末端系统设计不合理也会影响住户的使用。目前常见的住宅末端配电系统如图1所示。
  这是目前设计住宅的最低标准,具体工程中往往根据每户面积、用户需求和设计标准等适当增加出线回路。我们需要对住户的使用要求进行具体分析。一般来说,照明支路是能够满足的,问题常常出现在插座支路和空调支路上。仅以超过lOOW的家用电器计算,插座支路上就有电视、音响、冰箱、电烤箱、微波炉、电饭煲、洗衣机、电热水器、电熨斗、电吹风机和计算机等电器设备。如果拥有上述家电较多,又可能同时使用多台设备,就可能出现过负荷跳闸。空调支路在装有两台分体或窗式空调器时一般没有问题,但空调器台数再增多或包括大容量空调(如柜机)时,也可能出现过负荷跳闸断电。因此,在实际工程中往往要增加出线回路,如在大于30㎡的起居室设专用空调插座、单套住宅面积较大时增加出线回路、厨房单设插座支路并为浴室热水器设专用插座等。需要说明的是,配电回路偶尔发生过负荷跳闸(如在投入大负荷时)并不是严重问题,要核算一下是否超负荷,过负荷时断路器跳闸是电路保护的正常反应,如果通过错开设备用电时间能解决,就是可以接受的。
  如果末端配电系统不能满足使用需要,那么在一定条件下可通过改造来解决。办法是增加配电箱出线回路或加大出线回路断路器整定值并加大导线截面。当电表箱集中设于公共区域、配电箱设于户内时改造容易实现;当住户所有支路都是从设于公共区域的配电箱引来时,改造就会很困难。因为,电表箱是由供电部门和物业管理公司来管理的,为了防窃电和管理的需要,一般严禁住户改动。土建的条件也十分重要,室内配电箱设于砼墙还是砖墙,能否有条件加敷配电暗线,原有配电暗管内导线是否能抽出(换线)等都需要现场勘察后才能确定。另外,住宅的产权、物业管理部门的许可也是必不可少的。
  2 家庭电气设计原则
  家庭电气设计是在装潢设计(这里是指家具、电器设备的布局以及房顶的设计)完成后再进行的。由于每个家庭的装潢设计各有千秋,家用电器的配置也不尽相同,因此本文仅对一些电气设计原则进行阐述。
  2.1 照明、插座回路必须分开设置
  把照明与插座回路分开的好处是:如果插座回路的电气设备发生故障,仅此回路的电源中断,不会影响照明回路的工作,从而便于对故障回路进行检修;反之,若照明回路出现短路故障,此时就可利用插座回路的电源,接上台灯进行检修。
  2.2 照明线路应分成几个回路
  这样做是因为一旦某一回路的照明灯出现短路故障,也不会影响到其它回路的照明,使整个家庭处于黑暗中。
  2.3 对空调、电热水器等大容量电器设备宜一个设备设置一个回路
  如果以上设备合用一个回路,当它们同时使用时,导线易发热,即使不超过导线允许的工作温度,也会降低导线绝缘的寿命。此外,加大导线的截面也可大大降低电能在导线上的损耗。
  2.4 卫生间内的电气设计尤为重要
  卫生间分两类:干湿分开的卫生间和干湿合在一起的卫生间。湿式卫生间内有浴缸和坐便器;干式卫生问放置洗脸盆和洗衣机。放置浴缸的卫生间是潮湿环境,用湿手操作电源开关有一定的危险性,因此电源开关可装在湿式卫生间外面的门旁墙上。
  若装在卫生间内,应采用拉线开关或防水开关。
  在卫生间内配置电热淋浴器,要配备专用的插座(见图2)。镜前灯下还必须设置电须刀、电吹风和烘手器等插座。浴霸的电源线应直接从住户配电箱内用3根2.5m㎡的铜芯导线引来。浴霸用一只开关控制普通照明,用一只或两只开关控制红外灯。浴室的配电回路应具有漏电保护,灯具金属外壳都应该接地。
  2.5 接地措施
  (1)不能用自来水管作为接地线。新建住宅楼都配置了可靠的接地线,而老式住宅往往无接地线,不少老式住宅的用户就以自来水管作为接地线。这样不仅易使电气线路引发火灾危险,而且会导致人因触及带电的自来水龙头而遭电击身亡;
  (2)为确保安全,浴室应采用等电位联结。即把浴室内所有金属物体(包括金属毛巾架、铸铁浴缸、自来水管等)用接地线连成一体,且可靠接地(见图3)。插座及浴室灯具回路必须采取接地保护措施。浴室插座除采用隔离变压器供电(如电须刀插座)可以不要接地外,其它插座则必须用三极插座,浴室灯具的金属外壳必须接地。因为,浴室属于潮湿环境,易引发电气线路故障,增加火灾危险性。同时,人触及50V以下的安全电压,也有遭电击的可能;
  (3)电气设计前,必须先了解用户电源来自何处,以及该电源的接地制式。接地保护措施应与电源系统一致;
  (4)每个回路应设置单独的接地线。有些人认为接地线中的电流很小,几个回路合用一根接地线可节约装潢费用。这种观点是错误的。因为在正常工作时,接地线中的电流的确很小,但在发生短路故障时,接地线中流过的电流会大大超过相线正常工作时的电流;另外,从可靠性角度考虑,一个回路一根接地线更可靠;
  (5)即使安装漏电保护设施,也应有接地保护。任何一种电气产品,都有出现故障的可能,漏电开关也有出现故障的可能。有了接地保护,当漏电开关出现故障时,接地保护仍能起到保护作用。但漏电开关的输出中性线不能与地面接触,否则开关将无法合闸;
  (6)有了良好的接地装置,每户仍应配置漏电开关。当发生电气设备外壳带电时,接地装置的接地电阻再小,在故障未解除前,设备外壳对地电位也是存在的,也具有火灾危险。若采用漏电开关,只要漏电电流大于30mA,在0.1s时间内就可使电源断开。人体随时有接触插座所接的电气设备的可能,因此插座要有漏电保护。挂壁式空调因人手难以碰到可不带漏电保护。
  2.6 用电容量要和设计能力相符
  每户用电容量要和设计能力相符,不要盲目装接大功率电气设备。为此,每户居民在电气装潢前,应初步估计室内负荷总容量,避免超过该户的设计负荷。具体数字可向当地物业管理部门咨询。
  2.7 选择带保护板的插座
  电气安全设计是重点,每个家庭成员天天要接触家用电气设备,家中既有不懂事的小孩,也有略懂电气知识而不懂电气安全知识的大人,为了确保用电安全,必须重视电气安全设计。对小孩能触及的插座,应选择带保护板的插座,避免小孩把金属物体塞进插座内引发触电及火灾危险。
  2.8 不要选用“三无”产品
  因使用劣质的电加热器淋浴而发生电击死亡的事故,媒体时有报道。因此,家庭装潢时不要选用“三无”产品,尤其是插座,“三无”产品充斥市场,应注意鉴别。不要盲目追求泊来品,建议购买国产的名牌产品。
  3 电线保护管
  电线不准直接敷设在墙内,必须用电线保护管加以保护。非常遗憾的是《住宅设计规范》(GB50096-1999)未对电线保护管的种类提出要求。而《电气装置安装工程lkV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-1996)有如下规定:潮湿场所和直埋于地下的电线保护管,应采用厚壁钢管或防液型可挠金属电线保护管;干燥场所的电线保护管宜用薄壁钢管或可挠金属电线保护管;塑料管不应敷设在高温和易受机械损伤的场所,保护电线用的塑料管及其配件必须有阻燃标记和制造厂标;金属软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所,且不应直埋于地下或混凝土中。《住宅建筑设计标准》(DBJ08-20-1998)规定:电源、电话、电视线路应采用阻燃型塑料管暗敷。
  阻燃塑料管由于价格比金属管便宜、施工方便、不会生锈等优点,在家庭装潢中受到用户的欢迎。
  家庭装潢时,对电线保护管应作如下有效检查:
  (1)检查塑料管外壁是否有生产厂标记和阻燃标记,对无上述两种标记的保护管不能采用;
  (2)用火使塑料管燃烧,塑料管撤离火源后在30s内自熄的为阻燃测试合格;
  (3)弯曲时,管内应穿人专用弹簧。试验时,把管子弯成90°,弯曲半径为3倍管径弯曲后外观应光滑;
  (4)用榔头敲击至保护管变形,无裂缝的为冲击测试合格。
  家庭装潢中除了采用阻燃型塑料管暗敷保护电线外,也可用金属电线保护管。如有的住宅楼电源线采用阻燃塑料管保护,而电话、有线电视采用镀锌金属薄壁管(可起屏蔽作用)。电话和有线电视传输线的金属保护管不必设置跨接线,这是因为丝口连接或套筒连接的镀锌管已能达到屏蔽要求。
  钢管不应有折扁和裂缝现象出现,管内应无毛刺,钢管外径及壁厚应符合相关的国家标准,若钢管绞丝时出现烂牙或钢管脆断现象,表明钢管质量不符合要求。
  吊顶内接线盒至灯具的导线应用软管保护,软管有塑料软管、金属软管、包塑金属软管和普利卡软管。家庭装潢中一般采用塑料软管或包塑金属软管,若采用不包塑金属软管,则软管要接地。普利卡管既具有金属管的强度,又具有软管的可挠性,因此在高级住宅中得到采用。
  4 结束语
  由于人民生活水平的不断提高,民用住宅装修材质也日趋豪华,电气负荷随之加大,而住宅内用电器具的数量和功率也在不断增加,电气引发的火灾已成为居民火灾的主要原因。随着我国居民住宅产业化的发展,大力加强住宅电气线路的消防安全设计,对降低火灾事故发生率,保障人民群众生命财产安全具有不可替代的作用。
  参考文献
1《住宅设计规范》(GB50096-1999)
2 电气装置安装工程lkV及以下配线工程施工及验收规范》 (GB50258-96)
3《住宅建筑设计标准》(DBJ08-20-98)
4《建筑设计防火规范》(GBJl6----87)
图一 常见民用住宅末端配电系统图
图二 厨房和卫生间配电系统图
图三 浴室等电位联结图
本文摘自2003.9电气智能建筑 电气防火
发表于 2003-10-22 16:14:59 | 显示全部楼层
斑竹有深度,谢谢你的好文章
GMT+8, 2026-11-3 19:22 , Processed in 0.470431 second(s), 38 queries , Gzip On.
