查看: 534|回复: 0
[推荐]:硬件灵魂BIOS 的二十四个解答
发表于 2003-10-20 09:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 什么是可擦写(Flash)的BIOS ?
  BIOS的发音是"bye-ose," 是基本输入/输出系统的缩写。BIOS是机器的硬件自带的、在电脑没有访问磁盘上程序之前决定机器基本功能的软件系统 。就PC而言,BIOS 包含了控制键盘、显示屏幕,磁盘驱动器,串行通讯设备和很多其它功能的代码。
  一般地,BIOS存储在主板上的ROM 芯片(所以通常叫 ROM BIOS),这确保了BIOS的一般可用性和不会因为磁盘的问题而损坏。它也确保了机器能够启动。因为RAM 比ROM的速度快, 很多的机器制造商设计的BIOS在机器启动时能从ROM被拷贝到RAM去运行,这项技术也叫shadowing。
  当今,很多PC的主板都有flash BIOS, 意味这BIOS 是存储在可重新改写的flash 内存芯片, 如果需要的话改写毫不费力。
  PC机的BIOS是标准化的,所有的PC在BIOS这一级别上是类似的(尽管因为生产商不同,BIOS的版本非常多)。而常说DOS功能是通过磁盘上的软件实现的, 所以不用更换BIOS,你可以很简单地升级你的DOS系统。
  能够处理Plug-and-Play (PnP) 设备的BIOS叫 PnP BIOS, 或PnP-aware BIOS。一般而言,flash BIOS都是PnP BIOS。
2. 怎么确定我的系统里是可擦写的BIOS(Flash Bios chip) ?
  很简单,把机箱打开,揭开BIOS 芯片上(一般是28 或 32脚的双列直插式集成电路,上面是贴的是印有BIOS生产商的封条)的封条,可以看到芯片的型号。对照下面,你就可以确定系统里是否包含可擦写的BIOS。
Am29F010: AMD 5 伏的 flash ROM
Am28F010, Am28F010A: AMD 12 伏的 flash ROM
AT28C010, AT28MC010, AT29C010, AT29LC010, AT29MC010: Atmel 5 伏的 flash ROM
CAT28F010V5, CAT28F010V5I: Catalyst 5 伏的 flash ROM
CAT28F010, CAT28F010I: Catalyst 12 伏的 flash ROM
28F010: Fujitsu(富士通) 12 伏的 flash ROM 或 ISSI 12 伏的 flash ROM
HN58C1000: Hitachi(东芝) 5 伏的 flash ROM
HN28F101, HN29C010, HN29C010B, HN58C1001, HN58V1001:
Hitachi (东芝)12 伏的 flash ROM
A28F010, 28F001BX-B, 28F001BX-T, 28F010: Intel 12 伏的 flash ROM
M5M28F101FP, M5M28F101P, M5M28F101RV, M5M28F101VP:
Mitsubishi 12 伏的 flash ROM
MX28F1000: MXIC 12 伏的 flash ROM
MSM28F101: OKI 12 伏的 flash ROM
KM29C010: Samsung 5 伏的 flash ROM
DQ28C010, DYM28C010, DQM28C010A: SEEQ 5 伏的 flash ROM
DQ47F010, DQ48F010: SEEQ 12 伏的 flash ROM
M28F010, M28F1001: SGS-Thomson 12 伏的 flash ROM
28EE011, 29EE010: SST 5 伏的 flash ROM
PH29EE010: SST ROM Chip - 可擦写(Flashable)
TMS29F010: Texas-Instr. 5 伏的 flash ROM
TMS28F010: Texas-Instr. 12 伏的 flash ROM
W29EE011: Winbond 5 伏的 flash ROM
W27F010: Winbond 12 伏的 flash ROM
X28C010, X28C010I, XM28C010, XM28C010I: XICOR 5 伏的 flash ROM
29LVxxx - 3V Flash memory (较少见)
28Cxxx - EEPROM, 和Flash memory 相似
27Cxxx - With window. EPROM: 只读, 一次性写入。
其它型号开头的字母不是28或29的芯片可能就是普通的ROM。
3. 我需要升级BIOS吗 ?
  升级BIOS有很多的理由,其中有重要的,也有不太重要的。就我们PC用户而言,最重要的原因就是和Windows 有关。如果在一台机器上的BIOS过时了,Windows 的配置就不会达到最佳状态。
  现在市场上出售的硬盘容量都会远大于528M,为了支持这些大容量硬盘,BIOS必须支持LBA (Logical Block Addressing,逻辑块寻址) 的技术。如果你的 BIOS 不支持,而你又想使用硬盘的全部容量,就必须使用能“欺骗”BIOS的专用软件。而这些专用软件的使用会让Windows访问硬盘时采用兼容模式,造成性能的降低。
  为了让 Windows 能充分支持Plug 'n Play 的设备,你也需要 PnP-BIOS。这也是升级BIOS的重要原因。
  第三个重要原因就是升级BIOS可以解决以前BIOS的错误(bugs)。
  其它不太重要的原因包括:BIOS有新的设置,从光驱启动机器,从SCSI设备上启动等等。
4. 从哪儿下载Flash BIOSs ?
a、各大主板厂商的BIOS更新数据相关网址
1)华硕ASUS(http://www.asus.com.tw )
486电脑BIOS升级程序网址( http://www.asus.com.tw/Products/Bios/bios-486.html )
Pentium电脑BIOS升级程序网址( http://www.asus.com.tw/Products/Bios/bios-p54.html )
Pentium pro和PentiumⅡ电脑BIOS升级程序网址( http://www.asus.com.tw/Products/Bios/bios-p6.html)
2)技嘉GIGABYTE(http://www.giga-byte.com )
Beta BIOS系列(http://www.giga-byte.com/gigabyte-web/sw_bata.htm)
AGP BIOS系列( http://www.giga-byte.com/gigabyte-web/swagp.htm )
Intel 440GX 系列( http://www.giga-byte.com/gigabyte-web/swgx.htm )
Intel 440BX 系列( http://www.giga-byte.com/gigabyte-web/swbx.htm )
Intel 440ZX 系列( http://www.giga-byte.com/gigabyte-web/swzx.htm )
Intel 440EX 系列( http://www.giga-byte.com/gigabyte-web/swex.htm )
Intel 440LX 系列( http://www.giga-byte.com/gigabyte-web/swlx1.htm )
Intel 430TX 系列( http://www.giga-byte.com/gigabyte-web/swtx.htm )
VIA 系列( http://www.giga-byte.com/gigabyte-web/swvia.htm )
ALi 系列( http://www.giga-byte.com/gigabyte-web/swali.htm )
SiS 系列( http://www.giga-byte.com/gigabyte-web/swsis.htm )
其他旧型号主板( http://www.giga-byte.com/gigabyte-web/swother.htm )
3)微星MSI(http://www.ecs.com.tw)
MS-41系列主板( http://www.msi.com.tw/chinese/bios/486.htm )
MS-51系列主板( http://www.msi.com.tw/chinese/bios/51.htm )
MS-61系列主板( http://www.msi.com.tw/chinese/bios/61.htm )
4)升技 [ABIT] (http://www.abit.com.tw/html/cload.htm)
5)联尚 [AIR] (http://www.airwebs.com/download.html)
6)浩鑫 [SHUTTLE] ( ftp://ftp.spacewalker.com/bios/)
7)建基 [AOPEN] (http://w3.aopen.com.tw/tech/biosdrv.htm)
8)映泰 [BIOSTAR] (http://192.72.144.27/service.htm)
9)艾崴 [IWILL] (http://www.iwill.com.tw/csupport/index_bios.html)
10)捷邦 [J-BOND] (http://www.jbond.com/companyf.html)
11)迈科 [MICRONICS] (http://www.micronics.com/)
12)梅捷 [SOYO] (http://www.soyo.com.tw/chinese/product/biosup.htm)
13)丽台 [SUPERMICRO] (http://www.supermicro.com/download/dlframe.htm)
14)磐英 [EPOX] (http://www.epox.com/support/bios.html)
15)忆华 [EFA] (http://www.efa.com.tw/elec/efa/c-service.html)
16)友通 [DFI ] (http://components.dfiweb.com/support/downloads.asp)
17)精英 [ECS] (http://www.ecs.com.tw/ecs/ecs/spp-m.htm)
18)大众 [LEO] (http://www.fic.com.tw/techsupport/bios/index.htm)
19)迈肯 [MYCOMP] (http://www.mycomp-tmc.com/BIOS.htm)
20)福扬 [FYI] (http://www.fyi.com.tw/download-c.htm)
21)中凌 [ATREND] (http://www.atrend.com.tw/download/frame-bios.html)
22)海洋 [OCTEK] (http://www.oceanhk.com/drivers/others/biso)
23)宏基 [ACER] (http://www.aopenamerica.com/tech/mainbd/default.htm)
24)联想 [QDI] (http://www.qdigrp.com/driver.htm)
25)宏鹰 [PCCHIPS] (http://www.pcchips.com.tw/BIOS.html)
26)捷波 [JETBOARD] (http://www.jetway.com.tw/evisn/jwd/jwd01/index.html)
27)联讯 [DATAEXPERT] (http://www.dataexpert.com.tw/service/)
28)皇朝 ( http://megastar.kamtronic.com )
29)承启( http://www.chintech.com.tw )
30)钻石( http://www.dfiweb.com )
31)致福( http://www.gvc.com.tw )?
32)英特尔( http://www.intel.com )
33)华基( http://www.zida.com )
34)麒麟( http://www.pcchips.com )
b、主要 BIOS 生产公司网站
Award BIOS 公司 (美国)   (http://www.award.com/)
Award BIOS 公司 (台湾) (http://www.award.com.tw/)
Award 技术咨询中心 (只限email,mailto:support@unicore.com )
AMI BIOS 公司 (http://www.amibios.com/)
Microid Research (http://www.mrbios.com/)
Micro Firmware , 开发并发行Phoenix BIOS及升级BIOS数据文件 (http://www.firmware.com/)
Phoenix BIOS 公司 (http://www.phoenix.com/)
Unicore (提供BIOS升级数据文件 ,只限Award BIOS。 http://www.unicore.com/)
5. 主板的名称不知道怎么办 ?
  如果你的BIOS是Award BIOS, 你可以向award888@ms1.hinet.net或support@unicore.com发封邮件,里面附上你的BIOS的1) 版本号 2) 系列号(part number) 3) 发布日期。award的系列号包含了它所支持芯片的信息。这个信息出现在机器启动后,屏幕显示正在进行内存检验的时刻。这时按PAUSE键,就可以读系列号,BIOS的日期和版本了。不过,有的主板生产商把这个信息去除了,你只有向他们查询。
6. 如何升级我的BIOS ?
  升级BIOS需要1) BIOS的读写程序( flasher) 和 2) BIOS的最新数据文件。读写程序将把这个数据文件写入到BIOS的芯片里。下面是不同BIOS的升级命令:
awdflash xxx.bin (对 Award BIOSs)
amiflash xxx.bin (对 AMI BIOSs)
mrflash xxx.bin (对 MRBIOSs)
注意:
a、 在读写器要求你存储当前的BIOS时,选“YES”,这样在升级BIOS时如果出现问题了还可以恢复原来的BIOS。
b、有些主板生产商提供自己的升级软件程序(一般不能拷贝),注意在升级前在BIOS里把“System BIOS Cacheable”的选项设为NO。
c、千万不要使用错误的BIOS数据文件,否则你的机器就不能启动了。
7. 升级Award BIOS时出现提示“Insufficient memory (内存不足)”怎么办?
解决方法有:
a. 在CMOS 的“Chipset Features”的设置里, Disable掉“ Video Bios Cacheable”。
b. 按 Esc,F10,存储退出。
c. 重启动,在出现"Windows Starting" 时按Ctrl+F5,这可以不加载Drvspace.bin,省了大约108K 的内存空间。
d. 开始升级BIOS ,重启动。
e. 重进入CMOS的“Chipset Features”的设置里, Enable“ Video Bios Cacheable”。按 Esc,F10,存储退出。
8. 如何恢复损坏的BIOS ?
方案一:利用根区BIOS(Boot-block BIOS)
当今大多数基于AWARD BIOS的主板里都有根区BIOS,这是个在升级BIOS时不会被覆盖的一小部分BIOS。它只支持很基本的硬件如:软盘等。如果你的显卡是PCI的,在BIOS被损坏后你的屏幕将是漆黑一片,因为根区BIOS只支持ISA 的显卡。
根区BIOS 可以执行可引导软盘上的AUTOEXEC.BAT。这样我们可以把Award flasher 和正确的 BIOS 文件(*.bin )放在软盘上并在AUTOEXEC.BAT 里加入BIOS升级命令。
方案二: 得到新的BIOS芯片
a、联系主板生产商,看是否他们能提供BIOS芯片。有些生产商是免费提供的。
b、联系卖相关芯片的电脑公司,如Unicore Software(http://www.unicore.com/) 或 Midco Computers (以前的 RC Systems公司,http://www.midcocomputers.com/)。下面是Midco的一段广告:
"我们向公众提供BIOS的更换芯片。请访问 www.midcocomputers.com ,我们将乐意帮助你。 "
方案三:热交换
注意:本人不对本方法导致的任何问题负责,风险自负。
  用另外一块可以正常使用的BIOS芯片来更换当前损坏的芯片,而正常BIOS芯片的主板必须尽量和损坏的一致。在正常芯片的机器上先把“System BIOS cacheable”设为ENABLE,进入DOS后,把正常的芯片拔掉,用损坏的芯片来替代,然后正确地升级BIOS即可。
  注意:建议使用MRBIOS的读写程序,他们的产品名声最好。可以访问ftp://ftp.mrbios.com找相关软件。
方案四: (适用于INTEL主板)
  把Flash Recovery 的跳线放在recovery mode的位置,把可启动的BIOS升级软盘放入,启动机器。因为没被覆盖的根区BIOS不支持PCI的显卡,这时屏幕上什么都没有。你可以通过鸣笛声和软盘LED来观察。当机器响了一下,接着软盘的LED亮时,系统就正在升级你的BIOS。当软盘的LED灯灭时,说明恢复已完成,关机。
把跳线恢复到缺省位置,重启动继续恢复。
9. 如果我的BIOS有问题而目前又找不到升级文件怎么办?
  可以试着找到主板型号不同但BIOS生产商相同的BIOS。下面的文字是从新闻组里摘录的:
  “最近我在本人的Triton 芯片组的主板上进行了一系列的BIOS的测试,是为了检验一种主板能否使用不同主板生产商提供的BIOS。结论是:大多数是可以的。所以,即使是不同生产商提供的BIOS也可以一定限度地通用。
  实验内容:我想升级我的Amptron PM7700B 主板的BIOS,版本号从v4.50PG BIOS 到v4.51PG,希望能纠正电源管理方面的错误(显示器随机空白,硬盘老处于“睡眠”状态)。我的机器配置是:Maxtor 1.6GB 硬盘(IDE0的master模式), Aztech的 4x CD-ROM (IDE1的Slave模式), SB16声卡, AMD 5x86-75 超频到90MHz (老式的SSA-5 版本).
  实验里所使用的BIOS有:ASUS(华硕)460FX主板使用的Award v4.51PG,FIC的PT-2003 430FX主板使用的Award v4.50PG,ECS TR5510主板使用的 Award v4.51PG,还有Shuttle HOT-541 主板使用的Award v4.51PG。
  请注意,如果主板生产商提供的BIOS升级程序和其他的不同(比如华硕),它就不能被用来升级别的主板的BIOS。所以,除了华硕的主板,AWDFLASH v5.2 都能顺利地升级其他主板BIOS。笔者还发现,MR-BIOS的29C010.EXE (请使用和你的主板芯片组相符合的软件)能更新所有主板的BIOS。在ftp://ftp.mrbios.com里你可以找到29C010.EXE 和 28F010.EXE ,在那里长度大于60k的zip文件里有不少好的东西。
结果:
a、华硕( ASUS )BIOS 工作正常, 但内存只检测到8MB(实际上有16MB),因为内存的原因, Win95还“发现”了不少新的设备。
b、升级了FIC 430FX BIOS, 机器不能访问软盘(尝试后,系统死机),但硬盘正常启动和工作。
c、ECS TR5510 BIOS 表现最好,最终我也采用了它。它解决了电源管理的错误,还解决了以前按SHIFT-F5不能直接进入纯DOS模式的问题。(该问题估计是Amptron的 BIOS和AMD 5x86 CPU不兼容的缘故)同时,在WinTune96的测试下内存和硬盘的访问速度也增加了几个MB/S。
d、Shuttle HOT-541 BIOS和ESC的BIOS一样,解决了同样的问题。但在win95下,不能直接检测到光驱。
结论:
a、所有实验用的BIOS都没有导致永久性的、不可恢复性的错误,90-100% 的功能都正常(ECS的甚至解决了原Amptron BIOS的问题)。
b、如果你也想尝试这样的作法,请记住一定要使用相同芯片组的BIOS升级文件,输入/输出(I/O)的芯片也要和你自己的相同。我主板上所使用的I/O 芯片是UM8669 。如果你的I/O芯片不同,升级后可能会导致串口不工作或更糟的结果。
c、在硬盘里保存一份完好的BIOS文件和升级软件。避免如果软盘不能启动,恢复不了BIOS的情况。
注意:
d、实验用的BIOS没有一种让我的机器变得彻底毁坏,不过你的运气就不一定这么好了。
e、一般初学者不要使用不同生产商提供的BIOS,除非
1) 你有EPROM烧录器,写片BIOS芯片对你来说非常容易。
2) 你有同种类型的芯片,能非常熟练地操作“热插拔”技术。
3) 你有冒险的勇气。
10. 在Award或AMI的网站里为何没有我的BIOS的升级文件 ?
  Award 和AMI会为特定的主板生产商提供符合特定主板和芯片组的BIOS升级文件,然后生产商再利用Award/AMI提供的工具, 对这些BIOS文件作出最后的修改和优化。
  也就是说,生产商比Award/AMI更了解他们的主板,能提供更好的BIOS升级。
  注意:在http://www.award.com.tw/download ... ¸»板如ali、cyrix 、intel、opti、sis 、via的BIOS升级文件。不过你最好先在主板生产商自己的网页里找升级文件,如果没有的话,才来此处下载。
11. 在哪儿能找到我的BIOS的技术帮助 ?
  在你主板的网站上(如果有的话),有问题也可以向他们发电子邮件。
12. PROM, EPROM, EPROM 这些名词代表什么 ?
  PROM (可编程只读存储器 programmable read-only memory) 是数据只可写入一次的存储器芯片。一旦数据写入到PROM, 就永久保存。不象PC系统里的内存,PROM在关机时里面的信息依然保存。
  PROM 和 ROM (只读存储器) 的差异是PROM 生产出来后是空白的存储器,而ROM在生产出来后就已经被写入信息了。要想写入到PROM ,需要特殊的设备--PROM 编程器或PROM 烧录器。
  EPROM (可擦除可编程只读存储器 erasable programmable read-only memory) 属于特殊的一种 PROM 。内部的信息可以用紫外线来擦除。一旦擦除后,就可以被写入信息。
  而EEPROM 和PROM类似, 但擦除时需要电而不是紫外线。EEPROM (电擦除可编程只读存储器 electrically erasable programmable read-only memory)和PROM一样,关机后信息不会消失,没有RAM快。
  一种特殊的EEPROM, 称之为flash EEPROM, 在电脑里可以被重写,不再需要特殊的烧录器。我们常说的可读写式BIOS的芯片就是有它们构成的。
13. Award Flasher 5.33 有什么新的功能?
  Award BIOS 的二进制数据文件的文件名一般是和BIOS系列号一致的。因为文件名的类似,用户可能偶然失误使用错误的数据文件。
  为了避免这个问题,在新版的 AWDFLASH.EXE version 5.33增加了检测的功能,如果它发现用户使用的数据文件和主板的型号不符就报警,报警信息是:
“The program file's part number does not match with your system ”
  如果你认为自己不会犯这样的错误,可以用“/Py”PASS掉检测功能:
Awdflash 2Axxxxxx.BIN /Py
14. 为何在网站里不再有MRBIOS 的软件 ?
  因为他们不再属于共享软件了,需要请到ftp://ftp.mrbios.com里找找。最新 MRBIOS 的版本是3.42 。
15. 在DEBUG里如何恢复BIOS的出厂值?
a、针对AMI/Award BIOS:
C:\DEBUG (在纯DOS下,不是windows里的DOS窗口)
-O 70 17
-O 71 17
Q
b、针对Phoenix BIOS:
-O 70 FF
-O 71 17
Q
16. 我的密码忘了,如何破解BIOS里的密码保护?
a、针对 Award BIOS:
试试下面的密码: AWARD_SW, j262 , HLT, SER, SKY_FOX, BIOSTAR, ALFAROME, lkwpeter,
j256, AWARD?SW, LKWPETER, Syxz, aLLy, 589589, 589721, awkward, CONCAT
也可在网上下载有关的破解程序。
b、针对AMI BIOS:
试试下面的密码:AMI, BIOS, PASSWORD, HEWITT RAND, AMI?SW, AMI_SW, LKWPETER, A.M.I.
也可在网上下载有关的破解程序。
17. AMI BIOS 的鸣笛有何含义?
除去8声鸣笛,其他的都会造成机器不能启动:
1 声鸣笛 刷新失败
2 声鸣笛 奇/偶校验错误
3 声鸣笛 基本64K 内存错误
4 声鸣笛 定时器失效
5 声鸣笛 处理器错误
6 声鸣笛 8042 的 A20信号错误
7 声鸣笛 处理器特殊中断错误
8 声鸣笛 显存读/写错误
9 声鸣笛 ROM 校验错误
10 声鸣笛 CMOS 关闭寄存器读/写错误
11 声鸣笛 Cache 内存损坏
18. 如何解决上述的鸣笛错误?
对1 、 2、3 声鸣笛,可以试着重安装内存条,如果错误仍然存在,更换好的内存条。
对4、5、7 、10声鸣笛,到经销商处更换主板。
对6声鸣笛,重新安装键盘控制器芯片。如果错误继续,更换该芯片。如果错误继续,检查和键盘有关的部件,如更换好的键盘,检查主板上是否有键盘保险丝。
对8声鸣笛, 更换显卡或显存。
对9声鸣笛,更换BIOS芯片。
如果没有任何鸣笛,而显示器上漆黑一片,先检查电源,连接主板上的POWER LED到LED上,如果LED亮,而驱动器有转动的声音就说明电源是好的。
接着,检查主板上有没有松动的部件。松动的处理器,BIOS芯片,晶振或芯片组都能导致主板不工作。
接着,除了显卡,把所有的插卡都拔掉。这时系统至少能加电并出现显卡信息。然后,再一次一个地插卡,直到问题出现。
上述方法失效的话,只有到经销商更换主板了。
19. 如何在MRBIOS里插入NCR SCSI BIOS v3.07 或 4.03 ?
其实很简单,不过针对不同版本的mr bios方法也不同。
首先,到Windows95.com 下载'Hex Workshop',它能在二进制状态下编辑文件。插入SCSI BIOS的原理就是把 mr bios前面没用的空间删除,在附加上NCR 的flash BIOS,然后存储文件。
尽管mr bios 网站上说它的BIOS大小是92k,可下载后文件长度要大于这个值。用上述的二进制编辑软件把它前面的空格删除,以保正长度为92k。再将NCR v3.07 的BIOS 追加上,这样文件长度就是108k (92k + 16k NCR v3.07 ), 也可追加32k的 NCR v4.03,长度是124k.
20. 如何对INTEL OEM主板升级它的Intel AMI BIOS? (比如:想把1.00.xx.CB0H 升级到1.00.xx.CB0 )
"1.00.xx.CB0H"里的H表示这是INTEL为其他主板生产商(此处代表VOBIS公司)制造的OEM主板,所以下面的方法也适用于任何使用AMI BIOS的INTEL OEM主板 ,比如从1.00.xx.BC0R升级到1.00.xx.BC0。
背景资料:
"1.00.xx.CB0"的BIOS是AMI为Intel的主板芯片组特制的(也叫"Advanced-E/V"主板),然后主板生产商VOBIS再对它作稍微的修改,称之为"1.00.xx.CB0H"。很可能字母"H"代表 他们生产PC上标注的"HIGHSCREEN" 。所以,我们可以使用常见的AMI的BIOS来升级它。
你可以在ftp://download.intel.nl/design/motherbd/ev/里下载"1.00.xx.CB0"的BIOS版本,版本号为02, 03, 04, 05 和 06 。如果你现在试着用这些BIOS,就会有错误信息: "the data are corrupt or you are using a wrong BIOS"(数据错误或BIOS文件有误)。原因就是INTEL提供的BIOS的ID字符串只是1.00.02.CB0,与机器中现有的1.00.02.CB0H不符,所以升级程序不执行,升级失败。
解决方法:
a. 下载和目前机器里版本号相同的1.00.02.CB0 和最新版本号的1.00.06.CB0。
b. 按照网页"http://developer.intel.com/design/motherbd/genbios.htm"的指令,创建2张启动盘,一个版本号一个。
c. 在1.00.02.CB0的软盘里,有文件"1002cb0_.bio" 和"1002cb0_.bi1"。用文本编辑器把里面的"CB0 " (注意CB0后面的空格不能省略) 替换为 "CB0H"。每个文件只有一个,只能替换一处。
d. 用修改的启动盘引导机器,另人惊奇的是现在机器的BIOS-ID 变成了1.00.02.CB0 ,而不是1.00.02.CB0H。
e. 用另一张启动盘(1.00.06.CB0)引导,并升级成功,当前的BIOS版本是1.00.06.CB0。
注意:
a. Intel提供的升级软件有保存当前BIOS的功能,应该使用它并创建一启动盘。这样升级出现问题时,可以利用主板提供的BIOS-recovery跳线,来恢复原来的BIOS。
b. 有可能直接修改06版本号的启动盘,而升级成功。
c. 如果VOBIS 不仅往BIOS里添加了他们的公司名,还作了功能性的修改,上述的操作就有一定的风险。
21. 如何对INTEL OEM主板升级它的Intel Phoenix BIOS ?
a、到INTEL的网站上现在针对该主板的最新的BIOS,把它放在一张可启动的软盘里。
b、进入BIOS, enable选项'Check for User Flash ROMS' ,并关机。
c、把主板上的BIOS跳线设置为RECOVERY模式。将启动盘放入引导机器,它将自动进入恢复程序,并加载软盘里最新的BIOS。
d、关机,恢复BIOS跳线到正常模式,开机即可。
22. 如何更换Award BIOS启动时的EPA logo 画面?
a、首先,要有BIOS数据文件( *.BIN )用来先编辑在写入BIOS里,要确认该文件和你主板是对应的。
b、到http://members.aol.com/mrosenb257/下载BMPtoEPA, BMPtoEPA是个自由软件,运行于Windows9x下,能把BMP 文件转换为EPA 。
c、有了需要的EPA 文件后,要找到专用软件CBROM 或 CBROM6,它能把EPA文件放在*.BIN文件里,格式为:cbrom *.BIN /EPA savedEPA.epa (*.BIN 是BIOS数据文件,savedEPA.epa是需要的EPA文件)。另外,CBROM 适用于Award V4.51 ,而CBROM6适用于Award V6.0 。
d、现在就可以升级你的BIOS了,成功后EPA logo画面就变成你需要的了。
23. 如何在windows里避免“IRQ Routing Table errors”?
如果你主板使用的是VIA芯片组,就需要安装最新的VIA IRQ Routing的补丁软件(http://www.via.com.tw/)。
如果还不行,就在BIOS里disable掉 'OnChip USB'。如果成功的话,就应和主板生产商联系获得最新的BIOS。(比如,Shuttle HOT591P 主板就有这种情况,升级BIOS后就没问题了。)
24. BIOS的2000问题如何解决?
请到下面的专业站点查询:
http://www.firmware.com/support/bios/year2000.htm
http://www.y2klinks.com/ring.htm
http://www.y2k.com
http://www.y2ktool.com/
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.489568 second(s), 32 queries , Gzip On.
