查看: 574|回复: 2
[讨论]:它山之石可以攻玉
发表于 2003-10-20 15:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正6下来了,有规模限制。式一式。我所感兴趣的新功能
另外,ctrl+鼠标右键,出现快捷菜单,什么时候才可以实现,有问题么?
天正6正式发行,下载相关连接:http://www.xdcad.net/forum/showthre...&threadid=95430
新功能! 提供二维渲染功能,对二维图形进行平面填色和填图。
新功能! 图库(tk)被图库组(tkw)代替,图库组是由若干图库组成,
可以在图库之间轻松的复制和移动图块。可以把用户图库和系统图库放到一个图库组里,实现统一检索和分别维护。
新功能! 提供窗棂映射功能,轻松对门窗进行分格。
新功能! 多跑楼梯,可以制作L型,三角型,多段直跑, U型,Z型的楼梯。
新功能! 各种楼梯都可以作为坡道使用, 例如可以用圆弧梯段构造圆弧坡道。
提示! 视口满屏,让视图充满整个屏幕,用3键+滚轮鼠标,很方便的在大视野下观察图形。
提示! 天正文字查找替换,除AutoCAD多行文字外的其他类型文字注释,准确提示位置。注意事先设置好合适的视图以便看清文字。
提示! 拖动天正图块的夹点时,单击一下Ctrl键,切换不同形式的夹点拖动。
提示! 天正文字,可以自由控制中英文文字的现对尺寸,并维持整体的可操作性;输入上下标和特殊符号更加轻松;根据需要,可以对背景进行屏蔽。
提示! 天正符号标注,符合中国制图标准并易于控制的单一图元。
提示! 夹点拖动房间对象的边界,房间面积立即同步更新。
提示! 查询面积时,在室外点取一点就可以查询本层建筑面积。
提示! 提供了建筑工程常用的图案,并使用汉字名称以方便使用。并提示您填充(BHATCH)时谨慎使用“关联填充”选项,它会降低您的图形编辑速度。
提示! 不同的墙体可以拥有不同的底标高和高度,这个特性可以实现楼梯间这样的错层问题。
提示! “尺寸检查”,检查您尺寸标注的显示值和测量值是否一致,并把不一致的测量值注上。
提示! 先选择图形对象,再单击鼠标右键,激活该图形对象的右键菜单,列出针对该物体的操作命令。简化您点取命令的过程。
发表于 2003-10-20 15:31:51 | 显示全部楼层
这是真的吗
那我什么时候也弄来看看
发表于 2003-10-20 21:41:15 | 显示全部楼层
值得理正借鉴,有些功能还是挺好的,比如:夹点拖动房间对象的边界,房间面积立即同步更新
希望理正也加入这些功能
GMT+8, 2026-11-4 08:14 , Processed in 0.466791 second(s), 36 queries , Gzip On.
