查看: 1052|回复: 6
[推荐]:桌面风暴-计算器
发表于 2003-10-21 17:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
表达式计算、统计计算、汇率计算、普通计算、单位转换、函数图像绘制等功能。普通计算支持2进制、8进制、16进制计算,并可进行进制之间的转换,表达式计算支持多种函数,直接输入表达式直接出结果。表达式计算、普通计算、函数图像绘制均支持角度、弧度。单位换算支持100多个单位,可以进行很多单位的转换,而且可以自定义添加新的单位。函数图像绘制,函数图像绘制功能极为强大,本软件可以画初等数学中的大部分任意函数图像。而且支持参数方程函数图像做法。可以绘出诸如:星形线:x=2*cos3t,  y=2*sin3t的函数图像。
特点:
1、表达式计算:符合人们的书写习惯,输入表达式直接计算出结果。计算准确、快速。
2、普通计算:符合人们日常使用掌上计算器的习惯,和掌上计算器使用方法一模一样。
3、汇率计算:方面各种汇率之间的转换,附有现行汇率,方面使用。
4、统计计算:方面使用,数据列表形式显示,随时可加可减可改,一健出各种统计结果,使用极其方便。
5、单位转换:内部拥有100多种单位,可自行添加新单位。
软件使用
本软件为计算类软件,要求精确,无误,为了使您尽快用好本计算器,请您详细阅读此说明。
(1)表达式输入格式
本计算器表达式输入共有两种方式:可以通过键盘直接键入正确的表达式;也可以用鼠标单击面板上的相应的功能键输入表达式。
此表达式输入数据的方法在大多数输入数据的窗口都可用。如统计计算输入数据、单位、汇率换算输入数据、函数图像绘制自变量取值范围输入,都可以用表达式直接输入。
表达式计算暂时不支持多种数制
各种运算符输入方法及示例:
注意: 1、运算符所用一切字母均为小写字母,输入区分大小写。
       2、括号中的文字为说明文字,不是真正需要输入或真正输入的。
       3、请严格遵循本说明书写表达式,否则可能会产生错误结果。
       4、输入表达使不得省略任何*号(乘号)。
       5、表达式最大长度200个字符
乘方
输入:^
示例:2^3
结果:8
开方
输入:x1/2
示例:5x1/2
结果:2.23606797749979
阶乘
输入:!
示例:5!
结果:120
平方
输入:x2
示例:2x2
结果:4
倒数
输入:x-1
示例:5x-1
结果:.2
以10为底的对数
输入:log
示例:log5
结果:.698970004336019
10的n次方
输入:arclog
示例:arclog10
结果:10000000000
以e为底的对数
输入:ln
示例:ln10
结果:2.30258509299405
e的n次访
输入:ex
示例:ex5
结果:148.413159102577
反tan
输入:arctan
示例:arctan1
结果:45(角度)
反sin
输入:arcsin
示例:arcsin1
结果:90(角度)
反cos
输入:arccos
示例:arccos1
结果:0(角度)
反ctg
输入:arcctg
示例:arcctg1
结果:45(角度)
sin
输入:sin
示例:sin5  (角度)
结果:8.71557427476581E-02
cos
输入:cos
示例:cos5  (角度)
结果:.996194698091746
tan
输入:tan
示例:tan5   (角度)
结果:8.74886635259239E-02
ctg
输入:ctg
示例:ctg5   (角度)
结果:11.4300523027614
abs
输入:abs
示例:abs-5
结果:5
混合运算表达式示例
例1:2+(5+2)*(6+sin7)+9
结果:53.853085403836
例2:sin6^sin7
结果:.759407287561862
例3:log10*8+2/(3+2)^2
结果:8.08
例4:(ex6/arctan7)^2x2
结果:589.61778637084
混合运算 运算先后顺序说明:
1、最先括号中的表达式,如果有并列的括号,先算最里层 最左端的括号(如例1,先算5+2,再算6+sin7)
2、没有括号的式子或同一括号中的式子:
第一级运算 各种函数:
sin, cos ,ctg ,tan ,arctan ,arcctg ,arcsin ,arccos ,log ,arclog ,ln ,!
二级运算 乘方开方:
^ ,ex ,x2 ,x-1 ,x1/y ,x1/2
三级运算 乘除
四级运算 加减
运算本着从一级到四级逐步计算。值得注意的是例2,本程序先算sin6(.104528463267653),然后算sin7(.121869343405147)最后算  .10452846326765^.121869343405147,输出结果:.759407287561862
例3:先算3+2(5),再算log10(1),然后算5^2(25),然后算1*8(8),然后算2/25(.08),然后算8+.08,输出结果:8.08
例4:先算ex6/arctan7, 再算arctan7(81.8698976458441 角度),然后算ex6(403.428793492735),然后算403.428793492735/81.8698976458441(4.92768166436341),然后算4.92768166436341^2(24.2820465853033)
然后算24.2820465853033x2,输入结果:589.61778637084
(2)普通计算器的使用
普通计算器的使用一切和普通掌上计算器一样,放心使用即可,再使用过程中可以调整各种进制,但注意:各种函数的返回值都会返回10进制数。
(3)统计计算
统计计算数据输入同样支持表达式输入,但没有输入面板了,所需要的运算符直接用键盘敲上去就可以了。主程序界面的角度、弧度切换对统计计算输入依然有效,也就是说统计计算中想要角度、弧度切换更改主界面的角度、弧度即可。
新增的剪切板功能判断剪切板中哪些是数字那些不是数字,将是数字的部分提取出来。智能提取主要是对表格而言的,智能提取可将表格中数字的部分提取出来,而文字的部分则被忽略。这两个功能的使用方法都是:打开含有数据的文件,将文件的部分选中,复制。然后在本软件中点击“剪切板提取”或“智能提取”即可。
其他功能简单易用,一目了然,不详细说明了。
(4)汇率、单位计算
汇率、单位计算数据输入同样支持表达式输入,但没有输入面板了,所需要的运算符直接用键盘敲上去就可以了。主程序界面的角度、弧度切换对汇率计算输入依然有效,也就是说汇率计算中想要角度、弧度切换更改主
界面的角度、弧度即可。另外汇率、单位新建只有在左边的单位类型框为第一个选项(基本单位)
时,才准许新建。其他功能简单易用,一目了然,不详细说明了。
(5)大数计算:此功能使用比较简单,但须注意的是,本功能目前只支持正整数。
(6)函数图像绘制
此功能使用比较复杂请仔细阅读一下说明及注意事项:
说明:
     函数图像绘制数据输入同样支持表达式输入,但没有输入面板了,所需要的运算符直接用键盘敲上去就可以了。主程序界面的角度、弧度切换对函数图像绘制依然有效,也就是说函数图像绘制中想要角度、弧度切换更改主界面的角度、弧度即可。
     表达式中不用输入:“Y=”,自变量请输入:“A”(大写字母,区分
大小写)
工具、及菜单栏各项功能解释:
1、新建文件:
本软件采用了MDI窗体技术,即同时建立多个文件。每新建一个文件,都会新建一个新的函数文件。
2、打开文件:
用来打开以前保存过的函数文件。
3、保存函数文件
4、函数文件另存为
5、保存图像文件
可将当前函数图像显示框中的函数图像作为图像保存起来。图像保存格式暂时只支持位图文件(*.bmp)
6、打印
可将当前函数图像显示框中的函数图像打印出来
7、退出
关闭所有窗口并退出。
8、建立坐标系
用以再图像框中新建立一个坐标系,一般在清除图像后使用此功能重建坐标系。值得说明的是:此坐标系建立与否和图像绘制没有任何关系。可以绘制没有坐标系显示的图像。
9、新建函数
填写函数解析式,根据解析式做图。函数方程支持两种方程:函数方程、参数方程。此两种方程均可自定义自变量取值范围。如果不定义自变量取值范围,则将屏幕上显示的X轴的范围作为自变量取值范围。作图自变量只做自变量取值范围以内的图像。注意自变量取值范围要使函数有意义。
10、清除图像
将当前图像完全清除
11、复制
将但前图像复制到剪切板,供其他程序调用。
12、剪切
将但前图像剪切到剪切板,供其他程序调用。
13、重绘函数图像
根据新定义的坐标系或其他属性重新绘制图像,注意:重绘函数图像不会改变函数图像的自变量取值范围,也就是说纵然窗口变大了,能显示的X轴范围大了,但所绘制的X轴范围仍旧是定义函数解析式时的范围。
14、显示网格
试试就知道
注意:
1、表达式中不能省略任何*号,这在函数图像绘制中极易忘记,例如:
“5*A”不可以输入为“5A”,“(1+2)*A”不可以输入为“(1+2)A”。
2、函数解析式一定要严格按照表达式输入的原则输入!
 楼主| 发表于 2003-10-21 17:32:26 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2003-10-21 17:33:25 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2003-10-22 07:32:19 | 显示全部楼层
最初由 tanghaishan 发布
[B]好难哦 [/B]
你是说使用方法吗?
发表于 2003-10-22 07:37:15 | 显示全部楼层
不知有无限制?
发表于 2003-10-22 19:09:05 | 显示全部楼层
下载的是什么文件?
发表于 2003-10-23 09:53:11 | 显示全部楼层
从介绍来看很不错的。试试再说。谢谢了。
GMT+8, 2026-11-4 22:47 , Processed in 0.545156 second(s), 45 queries , Gzip On.
