查看: 1257|回复: 10
[求助]:求教:双向板单向配筋出了裂缝
发表于 2003-10-22 12:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来设计c25的施工质量很差,用的是自己搅拌的混凝土,连c20不够,现在吵起来,我觉得主要是施工质量引起的,因为上面一层也是单向配筋,但是用商品混凝土,没裂缝。现在甲方要追究责任,要我出计算书,不知道怎么办
发表于 2003-10-22 12:33:49 | 显示全部楼层
知道是双向板,为什么要采用单向配筋呀?
发表于 2003-10-22 16:02:58 | 显示全部楼层
1、先别着急,即使出问题也比较容易处理。该楼板支座条件及跨度如何?
2、按单向板复核一遍,比较看看比要求差多少?使用是否达到设计荷载?
3、明知双向板,何必要搞单向板呢?记住--多用钢筋。
发表于 2003-10-22 16:45:44 | 显示全部楼层
是怎么通过审核的啊?厉害
发表于 2003-10-23 23:29:06 | 显示全部楼层
复核另一方向构造筋是否满足要求
发表于 2003-10-24 09:29:02 | 显示全部楼层
板的受力状态是客观的,总是两个方向传力给支座,只不过当长宽比大于2时,就近似单向传力而已,因此你的双向板按单向板配筋,出现裂缝是必然的了,死马当活马医,只能按上面楼主说的办了。
 楼主| 发表于 2003-10-24 11:47:16 | 显示全部楼层
l1/l2接近1,那是炒更的工程,因为出图太急了,盖章的单位只收钱不看图,这些就不说了。施工时用回弹仪测过,差的很。其实列风只是出现在梯间附近,建筑的主体没裂缝,我想用环氧树脂灌缝处理不知道怎样?因为出了裂缝内力重分布后应该可以继续使用。我在想我的单向配筋对我是不是很不利?我也许可以说屋顶用商品混凝土没有裂缝,楼下用自搅拌混凝土有裂缝,那说明是施工原因,但是单向配筋又说不过去。大家多给点意见。水灰比肯定有问题,但是现在能这样说吗?因为施工记录几乎为零。
发表于 2003-10-25 21:26:09 | 显示全部楼层
第一次见过你这样做结构的!以后小心点吧。如果在8/12内还可考虑用单向板,你这是标准的双响板啊!你只有竭力讨好甲方了,企求他让你拿出解决方按了事,施工方你也不要争论,否则你吃不了兜着走,毕竟你错在先!之所以你觉得屋面没问题是因为现在还没投入使用,否则问题大了(荷载还没加上)!?你复一下配筋有多大的余地吧!另我不同意你的处理方按,似乎不妥。祝你早日解决问题。
发表于 2003-10-26 12:40:48 | 显示全部楼层
*-*a 其实结构中的单向板和双向板是人为划分只是为了计算方便(早没计算器没轮件时代)。根本不存在什么单向板,在空间上任何板都是双向板,没必要忽略另一方向受力,现在规则板统一输入定义双向板软件计算就行了,在来个单向板何苦啊
发表于 2003-11-14 09:50:59 | 显示全部楼层
不同意9楼的说法,你最好再去学学,单向板与双向板在受力上有很大差别的。L2/L1>2(按塑性分析时,>3)时按单向板计算,此时以单向弯曲为主,另一侧弯曲可不计算。
发表于 2003-11-21 16:03:32 | 显示全部楼层
搞结构的同志,一定要注意安全。能行则行,牢记房屋的合理使用年限是50年,工程质量终身制。不为二斗米折腰!!!
GMT+8, 2026-11-3 11:13 , Processed in 0.597877 second(s), 50 queries , Gzip On.
