查看: 2687|回复: 15
[求助]:水泥搅拌桩深度问题
发表于 2003-10-22 17:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于淤泥层比较厚,要
进入承载力比较好的层一定距离 ?
这个距离一般是多少?
桩底是不是不可以在淤泥质粘土里?
发表于 2003-10-24 00:31:15 | 显示全部楼层
不一定,根据计算。
发表于 2003-10-24 12:33:35 | 显示全部楼层
我认为和设计要求有关,根据计算确定桩长。搅拌桩桩端承载力所占比例较小。
发表于 2003-10-24 22:08:07 | 显示全部楼层
桩端如果在淤泥层,软弱下卧层及沉降验算可能不够!
 楼主| 发表于 2003-10-24 23:48:56 | 显示全部楼层
后来是这样做的,
先按4m计算,计算出置换率,然后放大置换率,布置桩
然后返过来做桩长,桩长最小4m,如果正好在淤泥层里面,则加大桩长,伸入承载力较好的土层里面0.5-2m
发表于 2003-10-27 11:25:44 | 显示全部楼层
如果桩端进入承载力较好的土层里,在进行单桩承载力计算的时候要考虑桩端的抗力了
发表于 2003-11-25 01:38:03 | 显示全部楼层
沉降要求高不高?
发表于 2003-11-25 21:33:33 | 显示全部楼层
桩长超过12m不起作用了。因为根据桩身计算的复合地基承载力和桩侧阻计算的承载力要取小值。一般不大于150KN/m2。
发表于 2003-12-22 19:57:28 | 显示全部楼层
规范上也说了,一般在10~15米,我用过几次,都是12米左右。正如楼上所说,太长了就没多大的效果了。
发表于 2003-12-24 11:19:30 | 显示全部楼层
应从控制沉降的角度来选择合理的桩长
发表于 2003-12-27 15:42:16 | 显示全部楼层
各位楼主,我还是不明白,为什么桩长了就没用呢?我想的是这样的,桩端承载力只与土的承载力有关
而桩越长他的摩擦阻力不是越大吗?
发表于 2004-1-5 19:38:35 | 显示全部楼层
水泥土搅拌桩的承载力由桩身强度和侧阻力(还有端阻)共同确定,也就是说有个有效桩长的概念,建议你认真看一下规范
发表于 2004-4-27 23:58:46 | 显示全部楼层
不过端阻折减后占的比例非常小了,还是侧阻起控制作用,还有一点,切记,JGJ79-2002很明确的告诉大家,公式只是用来进行初步设计用的,对于复合地基来说,现在尚无计算理论,这种桩介于刚性与柔性之间,不要用刚性摩擦桩的那些公式来算,没意义,这点可以通过79-2002上反复强调通过实验确定承载力可以看出,毕竟,它是与周围土结合起来的,而且,桩长与承载力不成正比大都是实践中得出的结论
发表于 2005-1-19 17:23:48 | 显示全部楼层
最初由 lphb 发布
[B]...因为根据桩身计算的复合地基承载力和桩侧阻计算的承载力要取小值。一般不大于150KN/m2。 [/B]
“场地为沼泽及软基区,部分地段积水,丰水期大部分地段会被水淹没;自上而下,Ⅰ-①层粉土,厚1.5~3.0m;Ⅰ-②淤泥质粉土,顶板埋深1.5~3.0m,底板埋深多在4.0~6.0,厚度3.0~5.0m;Ⅰ-③层粉土顶板埋深4.0~6.0m,厚度大于10m。”
我想用水泥搅拌桩处理地基,请问地基处理后,复合地基承载力能否保证达到200kPa以上?谢谢!
发表于 2005-1-20 17:38:11 | 显示全部楼层
我现在在做搅拌桩基础,淤泥最厚达到13.6米,要做14米的搅拌桩,不知道可不可以
GMT+8, 2026-11-4 02:53 , Processed in 0.583105 second(s), 60 queries , Gzip On.
