查看: 748|回复: 9
[求助]:超线程技术是什么意思啊?
发表于 2003-10-22 21:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
超线程技术是什么意思啊?是不是用含超线程的CPU速度就比以前快了呢?
*-*b *-*b *-*b
*-*8 *-*8 *-*8
发表于 2003-10-22 22:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  超线程技术(Hyper-Threading Technology)就是利用特殊的硬件指令,把采用超线程技术的处理器上的两个逻辑内核ALU模拟成两个物理芯片,让每个处理器都能使用线程并行计算,而且兼容多线程操作系统和软件,提高处理器的性能。对于操作系统而言,它会将视为两个分离的逻辑处理器,每个逻辑处理器可以各自对请求做出响应。当其中的一个逻辑处理器跟踪某个线程的时候,另一个逻辑处理器就可以跟踪其它线程。操作系统或应用软件的多线程可以同时运行于一个采用超线程技术的处理器,两个逻辑处理器共享一组处理器执行单元,并行完成加、乘、负载等操作。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
超线程技术技术可以提高处理器的工作效率30%,缩短最终用户的响应时间。这是因为在同一时间里,应用程序可以使用芯片的不同部分。虽然单线程芯片每秒钟能够处理成千上万条指令,但是在任一时刻只能够对一条指令进行操作。而超线程技术可以使芯片同时进行多线程处理,一个线程在执行,另一个线程就可以利用空闲的单元执行。在共享现有执行单元的基础上,提高资源的利用率。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2003-10-22 23:01:09 | 显示全部楼层
谢谢长老,那含超线程技术的电脑在多媒体处理方面是不是很占优势?
发表于 2003-10-23 08:05:21 | 显示全部楼层
最初由 huangqinghong 发布
[B]谢谢长老,那含超线程技术的电脑在多媒体处理方面是不是很占优势? [/B]
是的!它能让用户发挥影片编码、数位媒体、以及游戏等领域中各种多执行绪与运算密集多媒体应用软体的优势。
发表于 2003-10-24 16:43:04 | 显示全部楼层
黄金长老你的知识真的很渊博呀,佩服佩服,请问你是干什么的呀,是特聘的维护员吗?
发表于 2003-10-24 17:48:46 | 显示全部楼层
问一下要怎么才能实现HT呢?怎么配法?
发表于 2003-10-25 10:19:41 | 显示全部楼层
牛X,都知道了啊!
 楼主| 发表于 2003-10-26 12:34:32 | 显示全部楼层
那么请问黄金长老,P42.4C和ACthlon 64谁占优势呢?
发表于 2003-10-26 13:16:21 | 显示全部楼层
3.06GHz???吓死俺也!真想看看你的其他配置
发表于 2003-10-26 19:17:32 | 显示全部楼层
[B]那么请问黄金长老,P42.4C和ACthlon 64谁占优势呢? [/B]
据说:AMD只在办公应用和磁盘性能方面胜过P4,其他各项性能都底于P4,具体情况你可以去看看两者的多项比较测评报告(不过这个东西对我们来说几乎没有实际意义)
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.515286 second(s), 52 queries , Gzip On.
