查看: 514|回复: 3
[求助]:恳请熟悉Symantec Ghost7.5的朋友帮助
发表于 2003-10-23 13:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我用Symantec Ghost7.5做C盘(装WinXP系统,总容量8G,已用5.6G)备份(文件名C_DISK.GHO),当做到65%时,显示第一个提示:“Insert next media and press enter to continue...”,有OK/Cancel/Filename?三个选项,我选Filename?项后,另取名C2_DISK.GHO可以继续备份;
  当继续备份到82%时,出现第二个提示“Actual file size is less than report size ,ignore?”,有Yes/No选项,我选Yes可继续备份;
  当继续备份到98%时,出现第三个提示“Re-insert 1st portion of image”,也有OK/Cancel/Filename?三个选项,我选Filename?项后,选择开始取的备份文件名称C_DISK.GHO后完成备份;
  求助:上面的操作有什么问题吗?还原时会不会出现什么问题?
发表于 2003-10-23 14:52:32 | 显示全部楼层
正常时不会问那么多,最好重新备件一下。
发表于 2003-10-24 11:37:39 | 显示全部楼层
是否分卷备份?是否备份分区空间不够?还原时只要文件都在,应该没问题的。
 楼主| 发表于 2003-10-24 12:29:38 | 显示全部楼层
未分卷,空间也足。
只是备份时生成了两个文件:C_DISK.GHO和C2_DISK.GHS。
GMT+8, 2026-11-5 16:26 , Processed in 0.496801 second(s), 38 queries , Gzip On.
