查看: 1067|回复: 4
[下载]:混凝土结构设计资料
发表于 2003-10-23 19:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土结构设计资料
目录
钢筋的计算截面面积及理论重量………………………………………………………………………………………………2
每米板宽内的钢筋截面面积表…………………………………………………………………………………………………2
1 总则 ………………………………………………………………………………………………………………………3
2 术语、符号………………………………………………………………………………………………………………..3
2.1 术语…………………………………………………………………………………………………………………
2.2 符号……………………………………………………………………………………………………………………
3 基本设计规定………………………………………………………………………………………………………………..
3.1 一般规定……………………………………………………………………………………………………………..
3.2 承载能力极限状态计算规定………………………………………………………………………………………….4
3.3 正常使用极限状态验算规定………………………………………………………………………………………….5
3.4 耐久性规定…………………………………………………………………………………………………………..6
4 材料……………………………………………………………………………………………………………………….6
4.1 混凝土……………………………………………………………………………………………………………….6
4.2 钢筋………………………………………………………………………………………………………………….7
5 结构分析…………………………………………………………………………………………………………………..
5.1 基本原则…………………………………………………………………………………………………………….
5.2 线弹性分析方法……………………………………………………………………………………………………
5.3 其他分析方法……………………………………………………………………………………………………..
6 预应力混凝土结构构件计算要求………………………………………………………………………………………..
6.1 一般规定……………………………………………………………………………………………………………
6.2 预应力损失值计算…………………………………………………………………………………………………..
7 承载能力极限状态计算…………………………………………………………………………………………………..
7.1 正截面承载力计算的一般规定……………………………………………………………………………………
7.2 正截面受弯承载力计算……………………………………………………………………………………………..
7.3 正截面受压承载力计算…………………………………………………………………………………………..
7.4 正截面受拉承载力计算…………………………………………………………………………………………….
7.5 斜截面承载力计算………………………………………………………………………………………………….
7.6 扭曲截面承载力计算………………………………………………………………………………………………
7.7 受冲切承载力计算………………………………………………………………………………………………….
7.8 局部受压承载力计算……………………………………………………………………………………………..
7.9 疲劳验算…………………………………………………………………………………………………………….
8 正常使用极限状态验算…………………………………………………………………………………………………7
8.1 裂缝控制验算……………………………………………………………………………………………………
8.2 受弯构件挠度验算………………………………………………………………………………………………
9 构造规定……………………………………………………………………………………………………………….7
9.1 伸缩缝………………………………………………………………………………………………………………
9.2 混凝土保护层…………………………………………………………………………………………………….
9.3 钢筋的锚固…………………………………………………………………………………………………………
9.4 钢筋的连接…………………………………………………………………………………………………………
9.5 纵向受力钢筋的最小配筋率…………………………………………………………………………………………
9.6 预应力混凝土构件的构造规定………………………………………………………………………………………
10        结构构件的基本规定…………………………………………………………………………………………………….8
10.1 板………………………………………………………………………………………………………………….8
10.2 梁…………………………………………………………………………………………………………………12
10.3 柱………………………………………………………………………………………………………………….
10.4 梁柱节点………………………………………………………………………………………………………..
10.5 墙………………………………………………………………………………………………………………..
10.6 叠合式受弯构件…………………………………………………………………………………………………..
10.7 深受弯构件…………………………………………………………………………………………………………
10.8  牛腿…………………………………………………………………………………………………………….
10.9  预埋件及吊环……………………………………………………………………………………………………
10.10 预制构件的连接……………………………………………………………………………………………………..
11        混凝土结构构件抗震设计……………………………………………………………………………………………..13
11.1 一般规定…………………………………………………………………………………………………………13
11.2 材料………………………………………………………………………………………………………………
11.3 框架梁……………………………………………………………………………………………………………
11.4 框架柱及框支柱…………………………………………………………………………………………………
11.5 铰接排架柱……………………………………………………………………………………………………….
11.6 框架梁柱节点及预埋件………………………………………………………………………………………….
11.7 剪力墙…………………………………………………………………………………………………………..17
11.8 预应力混凝土结构构件……………………………………………………………………………………………
发表于 2003-10-24 11:46:44 | 显示全部楼层
这个目录怎么看着像是《混凝土规范》呀?
发表于 2003-11-16 16:28:47 | 显示全部楼层
我看他就是!!!!
要不是我们学校上网流量安兆计算,我也把我的那个二十多兆的东东传上来!!!
等工作了,有了自己的窝,咱也按个宽带,也奉献一票!!
无奈咱现在还是学生!!!
不过很快乐,年就毕业了!!!
希望有个好钱途!!!
发表于 2003-11-16 19:40:36 | 显示全部楼层
是电子版吗?如果是我就不要了
发表于 2003-11-18 16:25:06 | 显示全部楼层
不会吧,规范也往上贴,到网站全下呀
GMT+8, 2026-11-5 12:25 , Processed in 0.457159 second(s), 41 queries , Gzip On.
