查看: 1546|回复: 6
[转贴]:批量插入块的lisp
发表于 2003-10-23 19:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:insb(/ bs bn ts nl index bn c bp pt)
   (setq bs(ssget))
   (setq ts(getstring "\nEnter the name of symbol:"))
   (setq nl(sslength bs))
   (setq index 0)
   (repeat nl
      (setq bn(ssname bs index))
      (setq bd(entget bn))
      (setq c(assoc 10 bd))
      (setq pt (cdr c))
      (command "_insert" ts pt "4" "4" "")
      (setq index (+ index 1))
   (command "redraw")
   (setq bs nil)
发表于 2003-10-27 22:00:07 | 显示全部楼层
批量对Line Pline??
 楼主| 发表于 2003-10-27 23:12:57 | 显示全部楼层
(defun c:fx()
    (setq ss(ssget) mun 0)
(repeat (sslength ss)
    (setq entl-y (ssname ss mun))
    (command "pedit" entl-y "d" "")
    (setq entl(entget entl-y))
    (if (= "POLYLINE" (cdr(assoc 0 entl))) (command "pedit" entl-y "lt" "on" "x"))
    (if (= 10 (car (nth 13 entl))) (setq nn 13))
    (if (= 10 (car (nth 12 entl))) (setq nn 12))
    (setq lt-name(cdr(assoc 6 entl)) la-name (cdr (assoc 8 entl)))
    (setq W_list '())
    (setq elem (cdr (nth nn entl)))
    (setq w_list (append w_list (list elem)))
   (while (not (null elem))
  (setq nn(+ nn 4))
    (if (= (car (nth nn entl)) 10)
    (setq w_list (append w_list (list elem))) ;构建实体坐标表
    (setq w_list (reverse w_list))
    (setq pt1 (car W_list))
    (command "pline" pt1)
   (while w_list
    (setq w_list(cdr w_list))
    (setq pt (car w_list))
    (command pt)
    (command "")
    (command "chprop" (entlast) "" "lt" lt-name "la" la-name "")
    (command "pedit" (entlast) "lt" "on" "s" "")
    (command "erase" entl-y "")
    (setq mun (+ mun 1))
这是线行反向的lisp
发表于 2003-11-19 10:09:13 | 显示全部楼层
有没有安装演示,能不能直接安装一个程序就搞好了?
发表于 2003-12-9 16:46:26 | 显示全部楼层
我有一个arx程序就是批量插入块的只要指出路径,不管有多少个块都能够查到一幅图中去。不过那个程序不是我编的。我给你找一下。
发表于 2003-12-9 17:05:11 | 显示全部楼层
作个演示吧,我刚才用了,没用明白
谢谢
已领礼包: 488个
发表于 2003-12-9 21:55:10 | 显示全部楼层
最初由 playboy 发布
[B]我有一个arx程序就是批量插入块的只要指出路径,不管有多少个块都能够查到一幅图中去。不过那个程序不是我编的。我给你找一下。 [/B]
这个简单,用Scripting.FileSystemObject,得到所有的文件名称,
再insert插入.
上面的pline倒转,不是特别好,我写过的,找找。别人也写过:
倒过来要保留宽度和弧度.
GMT+8, 2026-11-4 06:21 , Processed in 0.680960 second(s), 44 queries , Gzip On.
