查看: 721|回复: 10
[试用]:新补丁,新问题
发表于 2003-10-23 21:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
打完最新补丁后,发现屏幕菜单开关不能用了,点击后提示“参数太少”。请查一下。
错误: 参数太少
命令:
命令:
命令:
错误: 参数太少
又发现窗口菜单有问题,同时打开两个以上文件时,窗口菜单下没有显示当前打开的文件名,切换到非当前文件很不方便。是故意取消了,还是搞错了!
发表于 2003-10-24 01:29:42 | 显示全部楼层
我的没有第一个问题
图纸切换可以用CTRL+TAB来切换,比在窗口菜单切换要快得多
 楼主| 发表于 2003-10-24 08:07:07 | 显示全部楼层
ctrl+Tab,只能一个一个的找,不方便!
发表于 2003-10-24 08:54:47 | 显示全部楼层
最初由 luagan 发布
[B]ctrl+Tab,只能一个一个的找,不方便! [/B]
没有搞错!你大概刚开始用2002吧?要是习惯R14的能看见文档名的方式,可以去装个多文档切换插件,到ACAD版去下一个吧,有很多种!
发表于 2003-10-24 09:35:04 | 显示全部楼层
Re: [试用]:新补丁,新问题
最初由 luagan 发布
[B]打完最新补丁后,发现屏幕菜单开关不能用了,点击后提示“参数太少”。请查一下。
错误: 参数太少
命令:
命令:
命令:
错误: 参数太少
又发现窗口菜单有问题,同时打开两个以上文件时,窗口菜单下没?.. [/B]
两个问题早都已经不存在了!你使用了非常老的菜单,请下载最新的安装盘!补丁只能补最新的版本。
 楼主| 发表于 2003-10-24 17:47:54 | 显示全部楼层
我重新下载本论坛的最新补丁,问题依旧,只好恢复以前版本!又不想卸载重装,会再要求注册,怕再麻烦Qun!
发表于 2003-10-24 17:52:28 | 显示全部楼层
最初由 luagan 发布
[B]我重新下载本论坛的最新补丁,问题依旧,只好恢复以前版本!又不想卸载重装,会再要求注册,怕再麻烦Qun! [/B]
卸载不卸载和注册无关!你还是卸载了重装试试,上次*秋*也是说有问题重新装了也没有用,最后卸载了重装就好了。你也试试吧。再说了,Qun不怕麻烦的:)
发表于 2003-10-24 21:33:30 | 显示全部楼层
最初由 luagan 发布
跟你说安装补丁不行!要下载新的安装盘,覆盖安装(不用卸载)!
 楼主| 发表于 2003-10-25 09:02:58 | 显示全部楼层
我用的就是最新的安装盘,今天用你的方法将UPdate系列目录与Disk1目录并列覆盖安装,问题依旧。好在我一直将打补丁前的压缩备份,删除Lar2002,再解压即可。
发表于 2003-10-26 00:08:26 | 显示全部楼层
我的也有这个问题啊
发表于 2003-10-26 15:06:16 | 显示全部楼层
的确存在楼主所说的两个问题:Win2000 SP4+ACAD2002,另外还安装并加挂有ET工具和晓东工具,请与我的运行环境相同的朋友试试看是否存在相同的问题!(我用的理正建筑是最新的安装盘和最新的补丁)
GMT+8, 2026-11-4 17:41 , Processed in 0.564296 second(s), 52 queries , Gzip On.
