查看: 1877|回复: 15
[求助]:挠度问题,急!!!
发表于 2003-10-24 10:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大狭,小弟有一事相求,有7。2米的一个井子梁,施工单位在施工是支摸板时,下面店块往下陷了,导置梁挠度很大,在没有砌墙是挠度就有3。7公分。设计是要求砌墙后挠度不能大于L0/250,我想问现在怎么解决这个问题。谢谢!!! 望各位快一点回答小弟,急!!!!!
发表于 2003-10-24 23:44:32 | 显示全部楼层
请设计出解决方案
发表于 2003-10-25 23:56:31 | 显示全部楼层
如果强度无问题其实不必处理,权当原设计是折梁。
发表于 2003-10-26 11:22:01 | 显示全部楼层
施工单位的责任,可让施工单位领导出面请设计部门提出整改方案.
发表于 2003-10-26 11:54:05 | 显示全部楼层
同意三楼观点
发表于 2003-10-27 11:37:31 | 显示全部楼层
1、此问题是施工问题。
2、让施工单位拿出具体处理意见。
3、按折梁对该井字梁进行验算,如满足设计要求,则可。如不满足,需进行加固处理。
 楼主| 发表于 2003-10-27 16:41:32 | 显示全部楼层
谢谢各位了,我是设计,施工找我给处理方案。我想3楼楼主那样处理,先看是什么原因造成的。
发表于 2003-10-28 14:33:12 | 显示全部楼层
折梁箍筋要加密啊?如果不影响使用干吗不加个柱子。否则施工的以后就越发大胆了。
发表于 2003-10-30 14:36:07 | 显示全部楼层
以上楼主不知所云,人家并不是问谁的责任的问题,而是问怎么解决这个问题。我认为一楼楼主概念不清,3.7并不是挠度只是施工形成的外形误差,一般这种误差除影响美观外对结构安全影响不大
发表于 2003-11-1 23:24:29 | 显示全部楼层
最初由 WYWLT 发布
[B]以上楼主不知所云,人家并不是问谁的责任的问题,而是问怎么解决这个问题。我认为一楼楼主概念不清,3.7并不是挠度只是施工形成的外形误差,一般这种误差除影响美观外对结构安全影响不大 [/B]
我同意此观点,不论责任问题。单论技术问题。
如果梁按现状验算能通得过的话,结构无需整改,只需在装修时略做装饰即可。
构造考虑也不必完全按照折梁,毕竟此位移相对整跨梁来说,实在是太小了。验算还是宜按折梁考虑。
发表于 2003-11-3 21:19:13 | 显示全部楼层
同意9楼楼主意见。
发表于 2003-11-13 14:41:28 | 显示全部楼层
应该问题不大,
发表于 2003-11-14 23:15:49 | 显示全部楼层
以后设计大跨度梁时,要强调梁的预先起拱,以减小挠度。
发表于 2003-11-25 17:36:21 | 显示全部楼层
大于几米的梁要预先起拱呀?
发表于 2003-11-27 17:26:41 | 显示全部楼层
主要是施工工艺存在问题,人员操作水平发挥不稳定。对待这类问题不要姑息,想个方案处理了事,应该严格按照设计施工,不合格的坚决推倒重来,一定要严厉,一楼楼主如果是施工人员,请你认清问题。我们的工程质量不高,其中很大一部分原因就是,随便篡改设计,随意施工。
    预防重于善后。
GMT+8, 2026-11-3 07:36 , Processed in 0.582784 second(s), 58 queries , Gzip On.
