查看: 494|回复: 4
[求助]:交换机与集线器通过双绞线相连需错线吗?
发表于 2003-10-24 11:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位的电脑是通过光纤接入互联网的,由于需向住户提供互联网及局域网服务,现在距服务
器旁边的交换机大约一百米处安装了一16口的集线器,交换机和集线器是通过双绞线相连的,
没有错线安装,但是连在集线器上的电脑不能上网,不知是否因为双绞线没有错线造成的!请求
各位大虾不吝赐教!
发表于 2003-10-24 13:34:14 | 显示全部楼层
交换机到集线器我不懂。
不过,MODEN到HUB或路由器是平行线,我想交换机到集线器也应该是平行线吧。
 楼主| 发表于 2003-10-26 08:25:16 | 显示全部楼层
通过实际使用,我发现交换机到集线器不需错线!
发表于 2003-10-26 10:52:01 | 显示全部楼层
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.cabling-system.com/infocenter/techcabling/2003919103829.htm">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
5.集线器与集线器(交换机与交换机)
  两台集线器(或交换机)通过双绞线级联,双绞线接头中线对的分布与连接网卡和集线器时有所不同,必须要用交叉线。这种情况适用于那些没有标明专用级联端口的集线器之间的连接,而许多集线器为了方便用户,提供了一个专门用来串接到另一台集线器的端口,在对此类集线器进行级联时,双绞线均应为直通线接法。
   用户如何判断自己的集线器(或交换机)是否需要交叉线连接呢?主要方法有以下几种:
★ 查看说明书
  如果该集线器在级联时需要交叉线连接,一般会在设备说明书中进行说明。
★ 查看连接端口
  如果该集线器在级联时不需要交叉线,大多数情况下都会提供一至两个专用的互连端口,并有相应标注,如“Uplink”、“MDI”、“Out to Hub”,表示使用直通线连接。
★ 实测
  这是最管用的一种方法。可以先制作两条用于测试的双绞线,其中一条是直通线,另一条是交叉线。之后,用其中的一条连接两个集线器,这时注意观察连接端口对应的指示灯,如果指示灯亮表示连接正常,否则换另一条双绞线进行测试。
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.yesky.com/ServerIndex/77131870281662464/20030914/1728362.shtml">
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2003-10-28 18:12:17 | 显示全部楼层
谢谢你,看了你发的这两篇文章使用受益蜚浅!
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.395410 second(s), 40 queries , Gzip On.
