查看: 588|回复: 0
[密技]:轻松办公:Excel帮你背单词(转载)
发表于 2003-10-24 20:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今,大家都在苦读英语,可是,上班时候带着李阳的《疯狂英语》去“疯狂”?不太合适吧:)想忙里偷闲背几个英语单词,用Excel做一个单词默写本如何呢?
  Microsoft Excel中的Exact函数就可以满足我们的这种需要——该函数可以比较两个字符串是否完全相同(能区分大小写),如果它们完全相同,显示为True;否则,显示为False。它的制作过程如下:
  1. 运行Excel,将工作簿名称命名为单词本。分别在A1、B1、C1、D1单元格中输入“单词”、“词义”、“拼写”和“结果”,并选择居中排列。
  2. 在“单词”和“词义”两列中,输入你要默写的单词和相对应单词的词义。
  3. 选中D2单元格,点击插入菜单下的函数命令,在弹出的对话框中选择“常用函数”序列中的Exact函数,点击[确定]按钮,然后,打开Exact函数对话框,分别在Text1和Text2中输入A2、C2(如图),表明此函数是比较A2单元格和C2单元格中的字符串是否完全相同。C2单元格中没有输入单词时,D2单元格的值是False,如果在C2单元格中输入的单词与A2单元格中的单词完全相同时(包括字母的大小写),则D2单元格的值为True。为了标注醒目,你可将D2单元格中的字体颜色设置为红色。
  4. 选中D2单元格,拖动填充柄(位于选定区域右下角的小黑方块——用鼠标指向填充柄时,鼠标的指针更改为黑十字),填充D列以下的单元格。
  5. 选中A列,用格式菜单下的“列→隐藏”命令将A列隐藏。
  至此,单词默写本就算是做好了。需要说明的是:如果你想为默写本添加新的单词,只要点击格式菜单下的“列→取消隐藏”来显示A列,重复第二步和第四步操作即可。
GMT+8, 2026-11-5 15:35 , Processed in 0.391843 second(s), 30 queries , Gzip On.
