查看: 1042|回复: 2
[求助]:TSSD不能处理(这个)PKPM梁图
发表于 2003-10-24 21:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件一个PKPM转换的DWG格式PL*梁图,在TSSD转换时不作为。提示:
Command:
AutoCAD 菜单实用程序加载。
Command:
Command:
Command: PMJK
Usage: (strlsort <list of strings>)
选择要处理的实体<退出>:
Select objects: all
2084 found
Select objects:
*Cancel*
Command:
TSSD2.5/2.6;R14/R2K版本都试过,不行。
其他几个板筋图、PK柱图可以转换。
就在刚刚,翻看有关帖子,在网友的提示下下载最最新版10.1的2.6版,重新安装新新版,问题解决啦!看来是TSSD的问题。
发表于 2003-10-25 00:00:00 | 显示全部楼层
这个是tssd的问题,以前我也碰到过
发表于 2003-10-27 09:02:06 | 显示全部楼层
tssd与tbsa如何配合使用?
GMT+8, 2026-11-3 00:33 , Processed in 0.433337 second(s), 37 queries , Gzip On.
