查看: 1086|回复: 4
[求助]:cad建模,怎么可以建的小一点
发表于 2003-10-25 19:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
建了一个住宅的模,开始都用实体做的,包括窗框,结果做好60多m,吓了一跳,后来把窗框部分都改成多以线给个厚度,少了一点,还是有十多兆。做玻璃,因为第一次做,做成了矩形线框,没有面,没法在3d里渲,后来region了一遍,shade看的时候还是没封上,为啥阿
发表于 2003-10-25 20:27:22 | 显示全部楼层
可能是视点的关系,从z轴负方向看视图不会着色。
发表于 2003-10-25 22:17:43 | 显示全部楼层
CAD最好用三维面、PL线建模,中等复杂的单体模型一般1M左右。
导入3D面缺失一般是面的法线方向问题,翻转一下法线就可以了,或者强制双面显示。
 楼主| 发表于 2003-10-25 22:37:14 | 显示全部楼层
用多pl线建没是不是容易出错阿?
发表于 2003-10-25 23:07:59 | 显示全部楼层
最初由 crossrainbowzn 发布
[B]用多pl线建没是不是容易出错阿? [/B]
不会的,只要注意一下用STRETCH命令拉伸PL线时PL线所对应的UCS。UCS不对拉伸时就会退出CAD。
我建模用CAD+天正建筑3,他的一些3D工具很实用、方便。
GMT+8, 2026-11-22 11:33 , Processed in 0.454500 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
