查看: 3443|回复: 11
[求助]:样条曲线如何转换成多段线?
发表于 2007-8-28 08:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 样条曲线如何转换成多段线?(样条曲线没有标高属性)
2 通过GIS软件转成DXF后,好像在CAD中就把等高线认成是二维多段线了,二维多段线与多段线有什么区别?
3 我要镜像一整幅图,但标注和文字不要镜像,可以吗?
发表于 2007-8-28 10:42:59 | 显示全部楼层
MIRRTEXT   设置值为0
发表于 2007-8-28 11:02:33 | 显示全部楼层
1 可以用spe这个命令编辑
2 二维多段线是2D的 ,只有x \y. 多段线是3D的 ,有x\y\z坐标
3 镜像MIRRTEXT 设置值为0 ,镜像的图不是块
发表于 2007-8-28 23:24:02 | 显示全部楼层
flatten转多段线
发表于 2007-8-29 16:41:39 | 显示全部楼层
四楼高手啊!
牛就一个字!!厉害!!!!!
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:33:44 | 显示全部楼层
谢谢大家,明天去单位试一下!
发表于 2007-9-15 14:50:29 | 显示全部楼层
flatten这个命令可以吗?我CAD显示是未知命令耶!
发表于 2007-9-20 22:51:24 | 显示全部楼层
以下是AutoCAD帮助文档中的内容,不过我还没试:
将样条曲线拟合多段线转换为样条曲线的步骤
在“绘图”菜单中,单击“样条曲线”。
输入 o(对象)。
选定样条曲线拟合多段线并按 ENTER 键。
选定的对象由多段线变为样条曲线。
发表于 2007-9-20 23:26:41 | 显示全部楼层
四楼的能用,六楼的没效果。
发表于 2007-9-24 16:22:54 | 显示全部楼层
flatten命令要安装express tool 才能用。
转换成多段线的方法,可以打印成DXB文件,再用DXBIN读进来。
或者安装Y工具箱,有样条曲线转多段线的命令。
压平(FLATTEN)
转换三维几何图形为二维几何图形
FLATTEN 为选定的对象创建二维图像,并投射选定的对象到当前视图平面。强制对象高度和高度为 0。
您能使用 FLATTEN 从三维模型创建一个二维图形,或者您可以使用它强制选择对象的高度和厚度为 0。
不像多数传统的三维转换二维的方法,FLATTEN 保留尽可能多的图形原始信息。这些方法都是先打印到一个 DXB 文件,然后使用 DXBIN 重新输入,这会导致图形信息的丢失,比如信息和图层信息的丢失。FLATTEN 完成这个工作只需要一个步骤不会出现这个问题。使用 FLATTEN 生成的二维对象包含它们可能的原始图层、线型、颜色和对象类型。
FLATTEN 与打印当前视图或显示类似。FLATTEN 投射选定的对象到当前视图平面。如果当您调用 FLATTEN 时,您的视图不是平面,当前 UCS 将在操作过程中暂时的设置为观看。一旦 UCS = 观看,结果的对象将是平的。
注意:
FLATTEN 命令类似于平常的打印二维类型的操作。就像在打印转换时一样,一些图形的精度可能会降低。这个精度的丢失通常是无关紧要的,并且主要发生在选择了隐藏选项或打开了透视图。
发表于 2007-9-24 16:26:39 | 显示全部楼层
附图
发表于 2013-10-18 14:14:40 | 显示全部楼层
CAD自带函数,PEDIT
GMT+8, 2026-11-22 11:45 , Processed in 0.362247 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
