查看: 598|回复: 6
[其他]:在何种情况下采用“关机、休眠、待机”
发表于 2003-10-26 23:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,一天中不是连续使用电脑的,使用过程中会遇到吃饭、休息等问题。
在何种情况下采用“关机、休眠、待机”,对电脑保护会更好。
发表于 2003-10-27 11:23:16 | 显示全部楼层
吃饭、休息时间不长用休眠,晚上睡眠时关机。
发表于 2003-10-27 13:23:02 | 显示全部楼层
我总感觉休眠,唤醒之后机子的性能下降了,尤其是长时间开机后。
我的机子经常是上午8点开机,一直到晚上10点才关。呵呵
发表于 2003-10-27 14:39:01 | 显示全部楼层
电脑不使用超过1小时建议关机,其他状况可采用休眠状态
 楼主| 发表于 2003-10-27 20:10:47 | 显示全部楼层
如果选用“休眠”,再在“按下计算机休眠按钮时”状态栏中选用“关闭电源”。此种方式关机好不好。
发表于 2003-10-28 15:02:07 | 显示全部楼层
为了开机后立即进入原来的状况,不论关机多长,使用休眠最好。个人愚见。
 楼主| 发表于 2003-10-28 21:47:02 | 显示全部楼层
我觉得XP系统用休眠关机后,开机的速度比正常关机后开机的速度不明显(约快1/3)。
而2000系统用休眠关机后,其开机速度却比正常关机后开机的速度明显多了(约快3/4)。
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.395943 second(s), 44 queries , Gzip On.
