查看: 952|回复: 10
[建议]:剖切号太大了
发表于 2003-10-27 15:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
《房屋建筑制图统一标准》规定:剖视的剖切符号应由剖切位置线及投射方向线组成,均应以粗实线绘制。剖切位置线的长度宜为6~10mm;投射方向线应垂直于剖切位置线,长度应短于剖切位置线,宜为4~6mm。绘制时,剖视的剖切符号不应与其他图线相接触。
发表于 2003-10-27 16:04:45 | 显示全部楼层
确实如此,我也觉得太长了,与规范不符是应该修改!
发表于 2003-10-27 17:25:13 | 显示全部楼层
我也是认为太大了,最好改一改。
发表于 2003-10-27 18:10:23 | 显示全部楼层
有点长,应该修改一下
发表于 2003-10-27 23:33:25 | 显示全部楼层
大、小剖切号都改了,请下载新补丁试试:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=399285#post399285
发表于 2003-10-28 09:39:01 | 显示全部楼层
理正的服务真好,这点小问题都能及时改。现在理正画施工图比天正方便多了,我相信不久的将来,理正将会成为第一流的软件,祝一路走好。
发表于 2003-10-29 00:27:05 | 显示全部楼层
大、小剖切号都改了,请下载新补丁试试
发表于 2003-10-29 16:28:03 | 显示全部楼层
画图的原则是图意表达清楚,可以灵活运用规范的这些规定,又不是强规
发表于 2003-10-29 17:56:56 | 显示全部楼层
警告7、8楼的楼主,不要灌水!
发表于 2003-10-29 18:32:59 | 显示全部楼层
呵呵!看见斑竹扣了7、8楼的分,为8楼打个抱不平!7楼确实是标准的水贴!抄袭斑竹的贴子,该扣!而8楼则不是哦,是就此是发表不同的看法吧?尽管Qun已经接受了大家的意见改了剖切号的大小,但这个问题确实如8楼所说的不是强规,表达清楚即可!当然改了也可以,但不改我们用了这么多年天正的人在乎过吗???我们用电脑画图这么多年了,有多少是符合规范的作图的?再说没见规范也经常在修改?这些小问题真的不重要!重要的是比如轴线号编错了没有?如果用程序编的轴号里有规范不允许出现的字母那就是大事了!图面上的细枝末节没有必要追究的太多!如果真是样样满足规范,是不是图名的大小也必须满足规范呢?有几个人满足的???个人意见不应该扣8楼的分哦:P
发表于 2003-10-30 10:09:02 | 显示全部楼层
接受楼上MM的批评,上面两个扣分确实欠妥,向二位赔礼了!
扣分不能修改,只能加币补偿一下!
GMT+8, 2026-11-4 17:52 , Processed in 0.817592 second(s), 52 queries , Gzip On.
