查看: 1526|回复: 5
[求助]:字体设置相同,为什么显示不同
发表于 2003-10-28 12:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件中两行文字设置一样
为什么有的显示问号
本来就都是txt字体
用多行文字编辑:全选----变为txt字体,特殊符号就不能显示了
为什么?请指教
发表于 2003-10-28 14:27:14 | 显示全部楼层
把他变成宋全就好了。我看了,它是乘号。
发表于 2003-10-28 15:23:47 | 显示全部楼层
autoCAD的字体文件搜索顺序是这样的:
对于一个给定的文字,首先在bigfont类型的SHX文件中搜索(也就是大字体文件),如果没有找到的话,便在普通的SHX文件中进行搜索(例如txt.shx文件),如果还没有找到的话,便以问号形式输出,因为你的那个乘号在txt.shx文件中没有该字的描述,所以就显示为问号了,试着加载一种大字体文件看看能否找到该字的描述!!
发表于 2003-10-28 15:27:34 | 显示全部楼层
请检查你的系统文字设定
 楼主| 发表于 2003-10-28 16:12:31 | 显示全部楼层
用大字体能显示,但乘号比数字小,不好看
文件中的两行文字设置一样,为什么显示不同
这点没法用3楼的解释吧
发表于 2003-10-28 17:16:15 | 显示全部楼层
最初由 xuchang5325 发布
[B]用大字体能显示,但乘号比数字小,不好看
这点没法用3楼的解释吧 [/B]
MTEXT与普通的TEXT文本是不一样的,一个MTEXT实体可以对每个字进行字体的设置,对于MTEXT如果不对其文本样式进行设置的话,将按照默认的文本样式进行显示!
而普通的一个TEXT只能有一种文本样式,这就是你要的原因了!
上面是一个普通的TEXT,下面是一个MTEXT
GMT+8, 2026-11-2 05:37 , Processed in 0.576696 second(s), 43 queries , Gzip On.
