查看: 581|回复: 9
[求助]:保存网址时没有了文字
发表于 2003-10-28 15:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
保存网址时出现这个。
发表于 2003-10-28 15:57:30 | 显示全部楼层
我家的机器也这样,不知道什么原因,可以按下快捷键CTRL+D保存
 楼主| 发表于 2003-10-28 16:05:33 | 显示全部楼层
我前一阵子出现过一次,不知怎么好了,这几天又这样了。你的是什么系统?
发表于 2003-10-28 16:53:10 | 显示全部楼层
有可能是病毒在捣鬼,你杀毒试试。
发表于 2003-10-28 16:58:17 | 显示全部楼层
最初由 ywdywd 发布
[B]我前一阵子出现过一次,不知怎么好了,这几天又这样了。你的是什么系统? [/B]
98系统
 楼主| 发表于 2003-10-28 20:49:05 | 显示全部楼层
我的也是98系统,是不是装了IE6的事,以前没这样呀。杀毒了,还有。
发表于 2003-10-28 20:52:49 | 显示全部楼层
我的就是IE6,运行多时了也没事,应该不是这个造成的
 楼主| 发表于 2003-10-28 23:28:16 | 显示全部楼层
我再重装一变IE6试试。
发表于 2003-11-2 16:29:32 | 显示全部楼层
可能IE或系统某个文件损坏了!
发表于 2003-11-9 18:34:12 | 显示全部楼层
重新启动一下
GMT+8, 2026-11-5 21:05 , Processed in 0.690619 second(s), 51 queries , Gzip On.
