查看: 1062|回复: 6
[投票]:问题出在哪个环节?
发表于 2003-10-28 18:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土桥面由于受到盐水腐蚀,注意是:冬季除冰雪用的盐
现在问题是还没有收到过桥面混凝土抗盐水腐蚀方面的要求与技术实现。
现在我的问题是这个事的责任出在哪里
是设计?
是桥面施工?
是沥青面层?
发表于 2003-11-15 20:09:05 | 显示全部楼层
答案到底是啥啊
 楼主| 发表于 2003-11-19 01:16:11 | 显示全部楼层
没有答案。没人敢定性
发表于 2003-11-19 21:18:13 | 显示全部楼层
设计规范规范对这个是否有要求?如果有的话,设计单位的设计是否合理?
合理的话,施工单位是否按照设计施工?如果设计规范没有要求,则没有人应该承担责任,这个是新的问题产生,为今后的规范和设计的制定提供了来源;如果设计规范有要求,其它的都按这个来做的,也不需要承担责任,只能说规范不合理,需要重新制定。除此,是谁没有按照要求做就是谁的责任了。
关于腐蚀问题,我个人认为可能是沥青面层透水造成的。
发表于 2003-11-19 22:18:06 | 显示全部楼层
偶会去帮你查查规范,前些天好像见过
 楼主| 发表于 2003-11-20 07:54:46 | 显示全部楼层
最初由 逸尘 发布
[B]偶会去帮你查查规范,前些天好像见过 [/B]
等你的消息
发表于 2003-12-10 10:11:05 | 显示全部楼层
沥青面层透水,导致盐水渗入量过大,对混凝土面层造成严重腐蚀
GMT+8, 2026-11-3 01:36 , Processed in 0.572284 second(s), 44 queries , Gzip On.
