查看: 768|回复: 6
[求助]:二分之一的分子分母上下怎么写入?
发表于 2003-10-29 09:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
二分之一的分子分母上下怎么写入?在WORD下!
发表于 2003-10-29 09:54:18 | 显示全部楼层
对分子分母分别设置上标、下标
发表于 2003-10-29 09:56:30 | 显示全部楼层
使用公式编辑器
或直接插入  ½  ¼   ¾
发表于 2003-10-29 09:58:39 | 显示全部楼层
用word的microsoft公式对象就可以编辑任何复杂的公式。
该功能在“插入--对象”中,如果找不到,说明你没有装该功能,需要用offices光盘安装该项功能。
附件中的图给出公式对象的具体位置。
发表于 2003-10-29 10:17:45 | 显示全部楼层
下载地址:http://www.xdcad.net/modrator/fi ... 9101715_formula.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/modrator/file_upload/17510/20031029101715_formula.swf quality=high width=800 height=600 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
如果你没有安装公式的功能,而又不太清楚怎么安装,你可以用你的word打开下面的附件,然后双击其中的公式,系统会自动提示安装,这时你安装就可以了。
 楼主| 发表于 2003-10-29 14:29:57 | 显示全部楼层
谢谢高手,我的WORD没有安装公式功能!
发表于 2003-10-29 21:29:21 | 显示全部楼层
office典型安装时,都不安装公式编辑器。你可以添加安装。
我一般都是自定义安装。安装常用组件,不常用组件不安装。
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.424101 second(s), 45 queries , Gzip On.
