查看: 474|回复: 0
[分享]:计算机BIOS通用密码的修改(一些朋友的询问,会不断更新的)
发表于 2003-10-29 20:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑信息的保密一直是一个重要的话题。众所周知,在BIOS设置菜单中,有两个密码设置栏目:Supervisor Password(超级用户密码)和User Password(一般用户密码),可以说是电脑资料保密的第一道防线。这两组密码搭配BIOS Features Setup菜单中的Security Option设置,可产生多种等级的保护。
  主板BIOS的通用密码可算是绕过BIOS密码的偏方秘技,万一你忘记了自己所设的BIOS密码进不了系统,就可以试试用通用密码进入。通用密码一般是由主板厂家设置的,以便于主板厂家向用户提供技术支持。不需要知道用户设定的密码,就可以打开电脑进行维护等。本来这部分可以算是秘密,但因为某些原因被外界获知并通过各种渠道传递,成为众所周知的秘密了。
  通用密码在理论上是不应该存在的,因为密码的设置就是为了阻止非法使用者,如果真要预留这个后门,便丧失了原始设计的意义,给某些保密性比较强的行业以及一些电脑发烧友带来一定的苦恼。另外,虽然通用密码可以解决一时的燃眉之急,但却会随厂商而异,万一时运不济,所有的通用密码都不适合,你也只好望“码”兴叹了。究竟有没有方法修改这个通用密码呢?答案是肯定的,就是修改主板的BIOS。下面分别介绍一下Award BIOS和AMI BIOS的修改方法。
一、Award BIOS
  修改Award的BIOS使用的是modbin.exe软件。另外,由于最后还要把BIOS代码文件写入到主板的BIOS芯片中,所以还要有相应的BIOS的刷新工具以及主板BIOS的代码文件。主板的BIOS代码文件可以在主板厂家的网站下载,也可用刷新工具将主板上的BIOS保存下来。由于以下操作会改变BIOS文件,请最好先做一个备份。一切准备好之后可进行下一步工作。
  在MS-DOS窗口下运行modbin软件,使用其“Load File”菜单项装入BIOS文件,这里选择装入将要修改的BIOS文件即可。此外也可利用ALT+L快捷键载入BIOS在内存中的映像,但这里推荐使用保存在上的BIOS代码文件。
  装载成功后,可以在modbin软件的版本和版权下面一行看到BIOS的ID代码:“06/10/1999-691-596-w877a-2a6lff0ac-00”,该ID代码中包含了你主板的芯片组和BIOS的日期以及厂商的信息,和电脑启动时在左下方看到的文字应该一样。
  移动光标键到“Change BIOS Options”(更改BIOS选项)处回车,在进入的程序画面中,可以看到有一行为“Security Default Password”(安全默认密码),默认为“********”,这就是厂家在该BIOS中已经设置好的通用密码,也就是我们要修改的地方。在此处敲回车,直接输入新的通用密码即可,密码的长度最多为8位(图1)。其下面一行为“Security Number of Retry”,意思是默认密码输入错误可以重试的次数,默认为20次。允许重试次数太多了当然不安全,可改为3次。按两次回车保存,按ESC键退出该画面。其他的选项不要乱改,否则可能会引起问题。
    最后,使用第一个菜单项“Update File”,保存修改的BIOS文件。进行该操作会自动退出modbin软件。你也可以再次把BIOS文件调入,看一下你修改的内容有没有保存到BIOS代码文件里。
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.526890 second(s), 33 queries , Gzip On.
