查看: 1049|回复: 3
[求助]:块的插入如何设置?
发表于 2003-10-30 10:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在练习块的插入时,因块的大小和要插入的地方的大小不一样,进行比例设置,但设置后,长是刚好,而宽却也缩小了一半,不知如何让宽能不变,只把长缩小。如插入一个长方形块,该长方形的宽为5,长为10。要想插入一个长为5,宽也为5的地方,该如何操作?
发表于 2003-10-30 11:14:08 | 显示全部楼层
插入块的时候,不要统一比例,x、y、z取不同的比例就可以了。
发表于 2003-10-30 11:16:59 | 显示全部楼层
这样
发表于 2003-10-30 13:45:47 | 显示全部楼层
在3楼的图片所示的对话框中选择缩放比例为在屏幕上指定,在命令行将让你分别指定XYZ轴的缩放比例。
GMT+8, 2026-11-3 04:02 , Processed in 0.549231 second(s), 39 queries , Gzip On.
