查看: 1372|回复: 10
[求助]:深层搅拌桩?
发表于 2003-10-30 18:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算深层搅拌桩复合地基承载力时,Fsk表示桩间天然地基土承载力标准值还是桩间所有土承载力标准值的加权平均值?
发表于 2003-10-30 19:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)中的11.2.3写的很清楚:公式中的fsk为桩间土承载力特征值(kPa),可取天然地基承载力特征值。
 楼主| 发表于 2003-10-31 14:13:35 | 显示全部楼层
你的意思是指最上层土的承载力特征值,对不对呀?
还有如果最上层土是杂填土时,fsk是否等于0?
发表于 2003-10-31 14:23:55 | 显示全部楼层
如果最上层是杂填土,就应该视深度,要么全部换填,要么处理一定的厚度,否则,如何确定搅拌桩的长度。
 楼主| 发表于 2003-10-31 14:34:13 | 显示全部楼层
最上层是回填土呢,在计算桩长时肯定要加上这层土的深度,fsk是怎么取的?
发表于 2003-11-2 23:58:40 | 显示全部楼层
fsk为经处理后的桩间土承载力特征值,宜按当地经验取值,如无经验时,可取天然地基承载力特征值。——见JGJ79-2002第9.2.5条,因此,计算确定复合地基承载力时,该fsk可先按天然地基考虑(或先预估处理后的桩间土的承载力)。竣工验收时的复合地基承载力检验时,应做载荷试验确定。
发表于 2003-11-4 00:55:43 | 显示全部楼层
我也存在这个问题,Fsk表示桩间最上层天然地基土承载力标准值还是桩间所有土承载力标准值的加权平均值? 我认为是最上层天然地基土承载力特征值,可我同事认为是桩长范围内所有桩间土的加权平均值。请各位给个准确的说法
发表于 2003-11-4 08:29:09 | 显示全部楼层
发表于 2003-11-4 15:05:57 | 显示全部楼层
先确定单桩承载力,根据置换率算复合地基的承载力合
发表于 2003-11-4 17:56:30 | 显示全部楼层
我认为,应该是处理后基础底面处桩间承载力特征值。
发表于 2003-11-6 01:02:41 | 显示全部楼层
我记得应该用桩尖土的。
GMT+8, 2026-11-3 20:01 , Processed in 0.696259 second(s), 54 queries , Gzip On.
