查看: 2121|回复: 21
[求助]:剪切某图中各交叉线,怎么一次成功?trim怎么用?
发表于 2003-10-30 18:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问诸位大虾,我想把某一多边形中的各种交叉延伸的线统统剪切掉,该怎么用trim啊?
发表于 2003-10-30 19:07:20 | 显示全部楼层
把你的要求用图片帖上来。
发表于 2003-10-30 19:26:45 | 显示全部楼层
一个简单的方法就是用BO这个命令,点击多边形中间再把其它多余线条删掉。
发表于 2003-10-30 19:39:45 | 显示全部楼层
T->单击鼠标右键->按“F”键->选择
发表于 2003-10-30 19:48:39 | 显示全部楼层
这样
发表于 2003-10-30 21:01:18 | 显示全部楼层
我觉得此问题三楼的法子高!
请看演示:
如果用TR,是不能一次成功的。
发表于 2003-10-30 22:10:49 | 显示全部楼层
还有一种别出心裁的方式,俺不做了,谁做出来斑竹也肯定会加币,但俺建议老手也真的别抢了:)台湾朋友在吗?
发表于 2003-10-30 22:31:01 | 显示全部楼层
谢谢3楼啊
发表于 2003-10-31 09:37:36 | 显示全部楼层
那么3楼和5楼提供的方法各在什么情况下使用呢?从上述举例来看,好像trim完成图形内部的断开较好,bo对于断开外部很简单,可以这样理解吗?
发表于 2003-10-31 14:45:16 | 显示全部楼层
我遇到需要修剪和延伸线段的情况喜欢用倒圆角(fillet)命令,设置倒圆半径为0后使用很方便快捷的,希望大家试试呀
发表于 2003-10-31 15:35:35 | 显示全部楼层
有的时候,没有什么特别快的方法呀,多用,多画
  假如一定有什么方法吗,我觉的用4楼的方法最合适把
发表于 2003-10-31 17:10:05 | 显示全部楼层
我觉得用BO命令也有缺陷,象上面的演示要移动图形,这样在绘制图样时不方便;另外该命令生成的边界是一个复杂实体,还要炸开才好进一步编辑,所以该方法用BO有时也麻烦一点。
发表于 2003-10-31 17:41:57 | 显示全部楼层
AutoCAD通常的选择方式是“window”和“crossing”。但是在用“trim”选择要剪切的图形时,这两种选择方式都是不起作用的。这样的话,当要剪切多条线段时,要选取多次才能完成,非常麻烦。这时可以使用“fence”选取方式。当“trim”命令提示选择要剪除的图形时,输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚线,回车,这时被该虚线接触到的图形全部被剪切掉。下面就是要完成这一任务命令行提示的内容。
发表于 2003-10-31 17:42:54 | 显示全部楼层
截取前和截取后的效果如下面两图所示:
发表于 2003-10-31 17:44:09 | 显示全部楼层
截取后:
GMT+8, 2026-8-30 18:08 , Processed in 0.541594 second(s), 61 queries , Gzip On.
