查看: 1217|回复: 13
[讨论]:补丁24关于剖断线命令的修改反而不好了!
发表于 2003-10-30 20:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。折断处的大小是一定要随比例而变化大小的,一个1:10和一个1:10000的图纸的折断号实际大小一样,而出图大小差一千倍,我想谁也会觉得的不好看。还是以前的好一些!而且最好随
2。折断线最好是PL线,而不是组。
3。剖断线折断符号的大小最好符合规范。不需要设置参数,只要符合规范就行。
我觉得还是原来的好一些!大家讨论一下看是不是这种情况!
发表于 2003-10-30 21:02:31 | 显示全部楼层
确实有问题!折断号的大小怎么能和折断线成正比呢?这样问题就大了!要是同一张图上的节点有大小的话,是不是折断符号就大小不一样了呢?绝对不行!
折断线的大小没有绝对的标准,应该可以根据需要自行设置符号的尺寸大小!
折断线不要是组应该是PL线的建议我在另外的帖子上已经提了,还是重申一次!
发表于 2003-10-30 22:43:00 | 显示全部楼层
关于这个问题又改了一下程序,请下载补丁试试!如果还不满意,请具体说明:如1:10希望多大,1:200希望多大。。。谢谢!
 楼主| 发表于 2003-10-30 23:21:25 | 显示全部楼层
首先改为PL很好,但你说的半随比例变化我怎么觉得没有任何随比例变化。
我希望折断符号能够像尺寸标注那样随比例而变化,也就是出图时的大小总是一致的。
1:100时折断符号大小已经很合适了!
发表于 2003-10-30 23:37:15 | 显示全部楼层
我以前也觉得应该按比例变化;你仔细看一下图纸,看看1:200图中的楼梯,和1:50图的楼梯,他们出图时的剖断号是不是一样大小?
发表于 2003-10-31 00:16:49 | 显示全部楼层
我觉得这次改的不错!在不同的内涵比例下剖断号自动会变化,但不是和文字一样的比例变化!PL线正是我要的!很好!
 楼主| 发表于 2003-10-31 09:34:51 | 显示全部楼层
我的是R14,剖断线怎么在不同的内涵比例下剖断号自动没有任何变化。QUN查查看!
总之出图后的大小是一定要一样大的。
发表于 2003-10-31 09:53:21 | 显示全部楼层
用最新的补丁,如果还有问题,请上传例图示意,谢谢!
 楼主| 发表于 2003-10-31 10:58:20 | 显示全部楼层
改的非常好,我是把初始设置中的“尺寸长度变比例”无意中打开了,所以折断号才没有任何大小变化,关掉它后就好了。对不起,让你麻烦了!谢谢QUN!
发表于 2003-10-31 14:17:49 | 显示全部楼层
qun 的态度真是没话说
发表于 2003-10-31 18:37:49 | 显示全部楼层
o
发表于 2003-10-31 19:48:47 | 显示全部楼层
增加「特殊字符」、「上下标」、「字符外画圈」但显示出来都是“?”
请帮忙解决
发表于 2003-10-31 23:28:28 | 显示全部楼层
最初由 mjhousing 发布
[B]增加「特殊字符」、「上下标」、「字符外画圈」但显示出来都是“?”
请帮忙解决 [/B]
对话框里说明了特殊字符只能用于ROMANS、ROMAND字体,其他的不能正确显示!你的问题就是字体不对,换这两个字体之一的就行了!
发表于 2003-11-20 19:38:25 | 显示全部楼层
最初由 huyuepig 发布
[B]5434 [/B]
深更半夜了还跑到这里来灌水,你累不累哦,无聊之极!
GMT+8, 2026-11-5 00:58 , Processed in 0.510685 second(s), 58 queries , Gzip On.
